M
Sitter och letar efter en takintegrerad köksfläkt med extern motor. På flera fläktar står det så här i manualen:
"EXTERN MOTOR Vid installation av en fläktkåpa med extern motor är det viktigt att man INTE använder gemensam nolla vid installation av fläktkåpa och motor, eftersom detta påverkar styrningen av fläktmotor"
http://thermex.se/upload/Products/metz maxi II strip/Manual/mont_metz_maxi_led_strip.pdf
Innebär det att det att elektrikern får krypa runt på vinden och hitta en grupp till att koppla in fläkten på? :rolleyes:
Jag förstår inte vad de menar. Motorn ansluts ju till fläktkåpan med internkablage.
Kallejohansson
Jag tror jag vet vad de menar, nollan måste gå genom kåpan.
Jag kopplade in en fläkt med touchstyrning på kåpan i köket och fläktmotorn på vinden hos en kund. Efter inkoppling gick fläkten bara på fullgas och kunde inte justeras i hastighet. Efter samtal med grossisten fick jag ut en ny touchpanel men det hjälpte inte.
Eftersom det suttit en annan fläkt innan fanns det bara ett visst antal trådar i dosan. Matningen fanns på vinden och det var dragit en fyrledare ner till fläkten så jag drog ihop nollorna i dosan på vinden men det skulle jag inte gjort. :(
När jag drog en egen kabel från kåpan till motorn fungerade allt som det skulle. Så tydligen måste nollan passera igenom kåpan, alltså fas-nolla-jord till kåpan, styrd fas-nolla-jord till fläktmotorn.
