3 035 läst ·
9 svar
9 svar
El till krypgrund-avfuktare.
Jag har bor permanent i ett fritidshus från 70 talet som står på krypgrund. Där finns en krypgrund-avfuktare från Anticimex som håller luftfukt i schack. Dock, 2 sista höstarna och vintrarnarna har varit blöta. Då avrinning i form av diken i området är minimal så har jag haft vatten i grunden sista 2 vintrarna. Inte mycket att säga om.
Avfuktaren är kopplad med en vanlig stick-kontakt i krypgrunden, inte en inkapslad som man måste ha i badrum. I våras när det regnat varje dag i 2 veckor så slog jordfelsbrytare n till. Så frågan. Bör det vara en inkapslad inkoppling i krypgrunden. 2. Anticimex har kopplat in, borde de gjort så från början? Har serviceavtal med dem skall tilläggas. Tacksam för alla synpunkter
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Jo. Du har ju rätt i sak. Men det finns inte någon vart att leda bort vatten vid en dränering. Så jag får leva med det. Men vintrarna kan ju variera.Peter2400 skrev:
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Bara elfrågor nu. Elen i krypgrunden blir inte vattendränkt. Men bör jag kapsla in stickproppen. Hur bör det se ut i en krypgrund med el till avfuktare
Allvetare
· Västra götaland
· 10 938 inlägg
Som sagt, fokusera på fuktproblemet.
Det låter inte som avfuktaren fungerar/har optimala förutsättningar.. Har du nu serviceavtal med Anticimex börja med att ta ut dem..
Fukten är under kontroll. Senare fråga om dränering i området och trädgård. och jag har serviceavtal med Anticimex. Jag vill bara veta om de gjort det enkelt för sig, eller fel vid installationen. Har de gjort vad som är brukligt, med stickproppen, eller kan jag säga till dem,: här vill jag ha ändrat, driften är inte pålitlig här.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 938 inlägg
Har du fritt vatten i grunden så är ju avfuktaren poänglös, så då kan du ju bara dra ur kontakten till den, så slipper du oroa dig för att JFB ska lösa ut...
En kapsling hjälper mot skvätt och stänk men inte mot fukt (om du inte sätter ett litet värmeelement i kapslingen).
Om det är så fuktigt därnere att det kondenserar och rinner och har sig är det inte så bra med ett uttag men annars är det inget problem.
Ett IP44-klassat uttag håller inte IP44 om det sitter en kontakt i, så lock mm på själva uttaget gör varken till eller ifrån.
