Vi har ett rum där elen slutat fungera. Lamporna (spottar) tänds inte och vägguttagen fungerar inte. Har hänt plötsligt.
Alla proppar är hela (har bytt ut samtliga till nya).
Kan det vara så att det är någon av spottarna som blivit dåliga och bryter hela strömmen? Tycker det är konstigt, men är lite osäker på hur det hänger ihop. Elementet som sitter i rummet har el.
Undrar om någon har någon tanke på hur man kan lösa detta?
#el
Kanske lampor och uttag matas från en gemensam dosa och i den dosan har det gått av fas eller nolla. Om det är glapp där kan det bli varmgång.
Det skulle kunna vara en (av tre) huvudsäkringar som löst ut. De brukar sitta vid elmätaren.
Är detta i en villa eller stor lägenhet skulle elen försvinna i mer än ett rum. Men i en liten lägenhet kan det vara bara ett rum som drivs av en av faserna.
elmont
Tack för svar!
Vart kan man hitta den dosan och hur ser man om den har gått och hur åtgärdar man det?
Tack för svar!
Dom har jag kontrollerat, har bytt ut alla tre säkringarna, men det hjälpte inte.
E Ejer skrev:
Tack för svar!
Finns lite olika varianter. Vanligast är att matning från elcentralen går tio takdosan (taklampan) i ett rum. Från den kopplas det ut till brytaren på väggen, olika uttag osv.
Eller så är det också vanligt med en kopplingsdosa på väggen nära taket, ofta bredvid dörren till rummet. Från den går det ut till brytare, uttag osv.
Även ofta vidarekoppling till motsvarande dosa i nästa rum osv.
Men det finns andra varianter, ex. huvudmatning till ett uttag, vidarekoppling till nästa, vudare till brytare, vidare till taklampan osv.
