63 172 läst ·
191 svar
63k läst
191 svar
El-patron en hel vinter?
Det är ett generellt räknesätt. Men det bästa är ju att räkna ut transmissions förluster på hela huset. Men då behöver man ju ha lite mer information vad för isolering och byggmaterial mm. Det tar betydligt mer tid.
Ett nybyggt hus räknas på ca 20-30 watt per kvadratmeter eller ännu mindre på vissa.
Vad är problemet??
Vad är problemet??
Varför gör ni det så problematiskt? TS har berättat mängden ved som går åt på ett år så det är enkelt att räkna ut vad huset behöver för värme och varmvatten. Beroende på vedslag och ett rimligt antagande att vedpannan har maximalt 80% verkningsgrad så är förbrukningen mellan 8000-10000kWh under den kalla årstiden. Denna förbrukning klaras lätt med en 6kW elpatron. Vad kostnaden blir vet endast TS för vi vet inte hurdan elavtal TS har.G Gaston70 skrev:Det är ett generellt räknesätt. Men det bästa är ju att räkna ut transmissions förluster på hela huset. Men då behöver man ju ha lite mer information vad för isolering och byggmaterial mm. Det tar betydligt mer tid.
Vad är problemet??
· 1 030 inlägg
Man ska 'typ aldrig' lägga stenull på spån, stenull håller inte fukt som spån eller träull, bättre att lägga träull eller spruta lösull av träfiber över spån, man måste tänka och räkna på de saker som är för det aktuella huset det finns inga generallösningar.M Mattias Svederberg skrev:Man bör hålla sig under 300mm. Sedan börjar man få problem med att fukten går i fel riktning i isoleringen. Om man har en modern konstruktion kan man gå upp till kanske 400mm.
Men om vi bara pratar om att rulla ut lite stenull på en öppen vind. Har man 200mm, bör man inte rulla på mer än en 95mm isolering, kanske mindre på västkusten och Skåne, lite mer i Norrland.
Stenull har ju lite mer isoleringsvärde än spån. Så om man har 200-300mm spån kan man ju ta bort det och hel isolera med stenull
Men som sagt var, de viktigaste här hur mycket man redan har. Om man redan har 300mm spån ska man passa sig för att lägga stenull över.
M Mabbus skrev:Hej!
Fäst stegarna, svårare än så är det inte.
Har man bekymmer med ett så pass enkelt problem borde man kanske se över sin boendesituation (lägenhet?).
Vi kommer få eldningsförbud i vår panna i väntan på att lägga om vårt gamla eternit-tak. Stegarna sitter inte fast.
Detta betyder att vi kommer behöva köra på enbart el-patron över vintern. Vi bor i skåne, men det kan juh bli kallt här med
Vi har 1250l accumulatortank (750+500) och el liten el-patron på 6kw. Vattenradiatorer under alla fönster och golvvärme i hallen.
Går detta ens? Vi är inte klena så vi klarar oss på 16-18grader i alla fall.
Vad kostar det att köra på bara patronen? Det är ett litet hus (120kvm), två vån, gammalt och inte så välisolerat.
Nån som har en annan tanke på hur man kan lösa vårt problem, som vi inte tänkt på? Vill nog inte gärna elda med förbud.
Tacksam för vilka svar som helst!![]()
Ni som tycker att ts borde bo i lägenhet eftersom han/hon har problem med stegen på taket, måste man veta en massa om husrenovering för att bo i hus? Kan man inte lära sig efterhand alt betala för att nån gör sakerna åt en?
6kW för 120 kvadrat borde räcka i Skåne. I mitt förra hus i södra Norrland på 110 kvadrat plus 70 kvadrat källare byggt 1932 i räckte en 5,5 kW bergvärmepump men elpatron fick gå in och stötta o det sjönk under -10. Om det blir kallt kan man väl stötta med ett par konvektorelement. Men det finns ju risk att det blir dyrt om det blir en kall vinter.
jodå absolut , det är väl den vägen dom flesta går ,men fixar sig stegproblemet genom att köra elpatron istället ?K Kirre2 skrev:
Eller elda fastän man inte bör då sotarn inte godkänner stegen ? Lite tafatt kan tyckas men alla är olika och inget löser ursprungsproblemet med stegen
Är ju lite skillnad på en 6kW elpatron och en 5,5kW värmepump.... värmepumpen har ju ett COP tal på minst 2,5-3 oftast mer, dvs ger en värme effekt på minst ca. 13-16kW.W Waggan skrev:6kW för 120 kvadrat borde räcka i Skåne. I mitt förra hus i södra Norrland på 110 kvadrat plus 70 kvadrat källare byggt 1932 i räckte en 5,5 kW bergvärmepump men elpatron fick gå in och stötta o det sjönk under -10. Om det blir kallt kan man väl stötta med ett par konvektorelement. Men det finns ju risk att det blir dyrt om det blir en kall vinter.
