63 305 läst ·
191 svar
63k läst
191 svar
El-patron en hel vinter?
Risken är att den som isolerar inte ser till att luften cirkulerar under hela taket.G Goran0 skrev:
Görs det korrekt så mår huset lika bra efter tilläggsisoleringen.
Sen "sparar" man ju ca:5% i uppvärmningskostnad för varje grad man slipper värma upp.
Detta har jag faktiskt verifierat med termografering av en villa innan och efter tilläggsisoleringen.
Vi bytte tak på huset och sotningen skulle ske då, ringde sotaren och han godkände att vi hängde fast en stege i skorstenen med lyftstroppar (sling) som han sedan kunde stå på. Värt att prata med dom för det brukar gå att lösa sånt utan att köpa llvp och radiatorer mm..
· KATRINEHOLM
· 453 inlägg
Man bör hålla sig under 300mm. Sedan börjar man få problem med att fukten går i fel riktning i isoleringen. Om man har en modern konstruktion kan man gå upp till kanske 400mm.G Goran0 skrev:
Men om vi bara pratar om att rulla ut lite stenull på en öppen vind. Har man 200mm, bör man inte rulla på mer än en 95mm isolering, kanske mindre på västkusten och Skåne, lite mer i Norrland.
Stenull har ju lite mer isoleringsvärde än spån. Så om man har 200-300mm spån kan man ju ta bort det och hel isolera med stenull
Men som sagt var, de viktigaste här hur mycket man redan har. Om man redan har 300mm spån ska man passa sig för att lägga stenull över.
Försök göra en förenklad värmebalansberäkning på huset, dvs vilken effekt per deltatemperatur (inne-ute) som krävs. På så vis får du en uppskattning hur långt 6kW värmeeffekt räcker alternativt vilken effekt som krävs för att upprätthålla en deltatemperatur. Dimensionerande yttertemperatur i Skåne ca -10'C ger en deltatemperatur på ca 30ºC (20ºC-(-10ºC)).
Beräkningsdata:
2-glas fönster, värmeövergångstal ca 2W/(m2*ºC),
3-glas fönster värmeövergångstal ca 1,1W/(m2*ºC),
Isolering vägg (eller tak) (glasull och cellplast har ungefär samma isolervärde)
50mm glasullisolering, lambda=40mW/(m*ºC): värmeövergångstal ca 0.8W/(m2*ºC),
100mm glasullisolering, lambda=40mW/(m*ºC): värmeövergångstal ca 0.4W/(m2*ºC),
200mm glasullisolering, lambda=40mW/(m*ºC): värmeövergångstal ca 0.2W/(m2*ºC),
marktemperatur under hus (platta på mark) ca +10ºC,
marktemperatur under hus (torpargrund) ca =utetemperatur
Räkna ut arean på alla väggytor (-fönsterytor), fönsterytor, takyta och golvyta och multiplicera med respektive värmeövergångstal, summera ihop (enhet effekt/deltatemperatur, W/ºC). Multiplicera med deltatemperaturen och har du ditt effektbehov.
Beräkningsdata:
Säg till sotaren att han tar med stavarna och sotar nerifrån. Vi har enmeters kompositstavar med en krejs (borste) på som man sätter på skruvdragaren och kör, sen bygger man på med fler stavar allt eftersom man kör upp den i rökkanalen tills man når toppen.
/Sotaren
/Sotaren
M Mabbus skrev:Hej!
Vi kommer få eldningsförbud i vår panna i väntan på att lägga om vårt gamla eternit-tak. Stegarna sitter inte fast.
Detta betyder att vi kommer behöva köra på enbart el-patron över vintern. Vi bor i skåne, men det kan juh bli kallt här med
Vi har 1250l accumulatortank (750+500) och el liten el-patron på 6kw. Vattenradiatorer under alla fönster och golvvärme i hallen.
Går detta ens? Vi är inte klena så vi klarar oss på 16-18grader i alla fall.
Vad kostar det att köra på bara patronen? Det är ett litet hus (120kvm), två vån, gammalt och inte så välisolerat.
Nån som har en annan tanke på hur man kan lösa vårt problem, som vi inte tänkt på? Vill nog inte gärna elda med förbud.
Tacksam för vilka svar som helst!![]()
M Mabbus skrev:Hej!
Vi har elpatron men kör inte den då det blir fasligt dyrt. Istället kör vi luftvärmepump plus elradiatorer som vi har införskaffat till sovrummen. Även om jag, precis som du, bor i Skåne så kan det bli riktigt kallt. Elradiatorerna kör vi när behovet finns.M Mabbus skrev:Hej!
Vi har elpatron men det blir allt för dyrt under vintertid - trots att vi bor i södra Skåne. Det billigaste för oss är luftvärmepump tillsammans med mindreM Mabbus skrev:Hej!
M Mabbus skrev:Hej!
När vi var nyinflyttad i vårt hus körde vi med el i en och en halv månad. O då vart det väldigt dyrt måste jag säga. Nästan 10 tusen kronor. På ett hus om 110 kvm.
Sen dess var det bara o ta in offerter för bergvärme.
klarar man inte att fixa en enkel stege på ett tak med eller utan hjälp kanske man istället ska fundera på alternativa boendeformer istället för att elda med eldningsförbud ,H Hermander skrev:
sota bör man trots allt om man inte tänkt öka på oddsen att elda ihjäl sig eller bränna ner huset .
Är inte takbyte väldigt nära så tar man tag i stegbekymret istället
Hej! När vi köpte vårat hus så körde vi på endast el-patron under augusti och september månad. Det var ju inte direkt några kalla månader men El-patronen var en äldre modell så den var inte direkt energi snål skulle jag tro. För dom två månaderna fick vi en elräkning på 5500kr, men då är de ju all el vi förbrukat och inte bara el-patronen. Kan även tillägga att vi förbrukade i stort sett inget varmvatten dom två månaderna eftersom att badrummet var obrukbart... Så vi duschade hos föräldrarna.
Tror inte det blir så dyrt, vi har haft ett hus på 140m2 en o enhalv plan totalkost el. 22000kr/år, värme o hushållsel, bor i MälardalenM Mabbus skrev:Hej!
Jag drog en wire runt skorstenen och satte wirelås i den gamla stegen,sotaren godkände direkt.jag har också eternittak.M Mabbus skrev:Hej!
Hej räknar man att huset är normalbyggt och inte är för gammalt man generellt säga att förbrukningen är ca, 50 watt/ kvadratmeter.
På 120 kvadrat och 50 watt blir det ju 6000 watt. Jag tror att detta ska fungera om inte huset är för dragigt.
Jag jobbat som energioptimerare inom vvs så jag ser inga problem.
