63 331 läst ·
191 svar
63k läst
191 svar
El-patron en hel vinter?
Som sagt, köp 3st 1kW radiatore och sätt in ett i varje rum. Dår har ni 9 kW totalt, och det bör räcka. De kostar ca 300:-/st.
Kan vara värt att kolla säkringarna också, vad har ni för elabonnemang?
Jag har varit med i forskningsprojekt där vi mätt på kombisystem med solvärme och biobränsle under flera år. Mängden onyttiga förluster beror till stor del på hur hela systemet är byggt och nu minns jag inte i detalj på rak arm, men förlusterna i de sämre systemen var i alla fall ett antal tusen kWh per år. Det handlar dock om antingen rent felbyggda eller väldigt ooptimerade system. Att bara använda en ackumulatortank och shunta ut värmen i ett korrekt byggt system kommer inte handla om många tusen (knappast tiotals tusen) kWh per år. Oftast vill man ju ha i alla fall en relativt stor del av förlusterna där de sker på vinterhalvåret - inte helt optimalt levererade förstås.S Sambasunka skrev:
Sedan ska man tänka på att om man ska ha ett optimalt system utan tank där korrekt värmemängd levereras i precis rätt tid så måste man ha ett system som kan leverera det. Har man då enbart en 6kW elpatron är man rökt när det plötsligt blir minus 20 ute och man vill duscha. Så att ha en tank uppvärmd skulle jag säga är betydligt bättre än alternativet i det här fallet.
Tillägg: (Vet ju inte hur systemet ser ut här men troligen värms väl varmvattnet upp i en slinga i huvudtanken. Det kan ju förstås finnas separat varmvattenberedare också men man får ju fundera hur långt 6kW räcker för det hus man har). I vilket fall så värmer väl elpatronen troligen bara övre delen av tanken?
Hej,M Mabbus skrev:Hej!
Vi kommer få eldningsförbud i vår panna i väntan på att lägga om vårt gamla eternit-tak. Stegarna sitter inte fast.
Detta betyder att vi kommer behöva köra på enbart el-patron över vintern. Vi bor i skåne, men det kan juh bli kallt här med
Vi har 1250l accumulatortank (750+500) och el liten el-patron på 6kw. Vattenradiatorer under alla fönster och golvvärme i hallen.
Går detta ens? Vi är inte klena så vi klarar oss på 16-18grader i alla fall.
Vad kostar det att köra på bara patronen? Det är ett litet hus (120kvm), två vån, gammalt och inte så välisolerat.
Nån som har en annan tanke på hur man kan lösa vårt problem, som vi inte tänkt på? Vill nog inte gärna elda med förbud.
Tacksam för vilka svar som helst!![]()
När du funderar på värmesystem, så tänk på att ditt hus är konstruerat för att värmas via pannan. Murstocken är en stor del av värmesystemet. Skippa också alla tankar på att isolera vinden. Det skapar problem.
Nu till din fråga. Du klarar sannolikt uppvärmningen med elpatronen. Den är väl anpassad efter systemet. Var beredd på att ändå kunna slänga in ved om det blir strömavbrott. Tankarna är för att lagra överskottsvärme vid vedeldning och kommer inte att få något när du kör på el. Pannan levererar inte mer än vad huset kallar på.
Om det inte redan finns så sätt in en varmvattenberedare i systemet.
· KATRINEHOLM
· 453 inlägg
Vi fick värma upp vårt hus ett par månader vårvintern 2015 med endast element eftersom några rör rosta igenom,. och vi hade planerat att byta alla rören. Laga rören som var inne i taket provisoriskt var inte riktigt praktiskt, då de skulle bli både dyrare och ett rätt knepigt arbete.
Så vi skaffa några element på Biltema. Rörmokaren satte in en mobil varmvatten beredare till resten var fixat.
Nu var det här bara från slutet på Januari fram till början av april. Vi hade bara tre element. Ett för undervåningen, och ett för varje sovrum där uppe. Hallen och toan där uppe värmde vi med läckvärme från sovrummen.
På natten bara vi stängde dörrarna.
Minns inte hur mycket elen kostade, men de var inte chockerande dyrt, var egentligen bara Februari som de tog mycket mer ström. Men vi hade inte mer element än 2500W (2x1000W och 500W där nere). De räckte. Var förvisso inga -20 grader nätter under den perioden, men de var -10 relativt regelbunden.
När mitten av Mars rulla runt och de blev +5 ute så märktes inte elvärmen av speciellt mycket
Det mest irriterande med ha bimetall element i sovrummet är att temperaturen i rummet pendlar mellan 15 och 25 grader hela natten, väldigt irriterande. Vattenburen elvärme är helt klart att föredra om möjligheten finns.
Kan notera att el är lite effektivare än ved, man kan inte konvertera det rakt av eftersom en del av energin går upp i skorstenen. Om det är -20 grader ute är skillnaden liten, men om det är plusgrader börjar skillnaden bli rätt stor.
Acctankarna är väl till för att samla överskottsvärme vid vedeldning och inte när man kör på elpatron?useless skrev:
Så det bästa sättet att elda en vedpanna är att pyrelda lite grann istället för att göra en rejäl brasa så att pannan blir varm och lagra energin i en ackumulatortank?
Självklart blir det förluster när man lagrar energi, men att det skulle handla om tiotusentals kWh ren förlust är jag skeptisk till. Då borde det ha gått åt betydligt mer ved också.
Ditt resonemang om tröghet har jag fortfarande inte förstått om tanken är lika varm hela tiden.
· KATRINEHOLM
· 453 inlägg
Om man kör på el får acctankarna en motsatt funktion. De samlar ihop energi på dagen när de är lite varmare och distribuerar den på natten när det är kallar. Så den har en funktion även när man kör på el.G Goran0 skrev:
Under förutsättning att du har tillräcklig huvudsäkting så kan du uppgradera elpatron till 9kw så är du garanterat i hamn. Standard produkter som inte kostar många hundringar. Bra att veta att det sitter en ny patron i systemet inför vintetsäsongen
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Det måste väl gå att hänga på en metallstege med vinkelnöver nocken så sotaren kan komma dit? Om nu det är anledning till eldningsförbud.N Nortonsnortare skrev:
Håller med seniorkonsult här. Om problemet är stegen och det är enklast att åtgärda så varför inte fokusera på det? Om det är ett litet torp så kan man t.ex ta en riktigt lång stege och ställa i samma vinkel som takvinkeln så den ligger plant med taket. Då är det bara för sotaren att knalla upp via den hela vägen upp till skorstenen. Problemet löst. Om nån i grannskapet har herrgård eller lantbruk finns det helt säkert nån lång stege att låna!
I mitt system leverars till tankarna när pannan når 85 grader. När jag kör på elpatron kommer ju pannan aldrig I närheten av de temperaturerna och vattnet i pannan räcker gott och väl att hålla värmen.M Mattias Svederberg skrev:
Tilläggsisolera taket är nog en av dom mest ekonomiska åtgärder man kan göra.G Goran0 skrev:Hej,
Tänk efter om ni har hög innetemperatur soliga dagar på sommaren.
Då har ni troligen för dålig isolering och rummet värms upp.
Samma sak på vintern, men då märker man det inte så tydligt eftersom man tillför värme.
Viktigt är dock att se till så att ventilationen under taket fungerar. Annars blir det lätt mögel...
Synonymt kan man tänka på varför vi använder huvudbonader både sommar och vinter.
Jag var inne på den linjen själv, men blev bestämt avrådd. Risken med isolering i ett gammalt hus är större än man tror. Eller som en isoleringsfirma uttryckte det "lägg de extra kronorna på ved som läcker ut genom taket, så kommer ditt hus att fortsätta må bra".fotohasse skrev:
Montera in en luft/luftvärmepump i något utrymme ni vistas mycket i. Gott att ha även senare som kylaggregat etc.M Mabbus skrev:Hej!
Men kan 6 kW på bara patronen stämma? Är det inte snarare den totala effekten för hela pannan?Fotografen skrev:
Det låter ju som att 6 kW för 120 kvm i Skåne är lagom?
Men oavsett det, lite väl dyrt att köra spetsel för basbehovet...
