Hej, när vi flyttade in i vår lägenhet hade förra ägaren borrat ett hål i väggen ut till den inglasade balkongen och dragit en sladd från ett ojordat uttag. Förstår ju att det inte är korrekt och vill fixa det nu efter renovering.
Kan jag göra dra el på samma sätt och sätta en jordfelsbrytare på balkongen att ta ström igenom?
Har ni nåt förslag på hur jag annars kan lösa det utan att riskera problem.
Vi har inte heller någon jordfelsbrytare i proppskåpet.
Det finns flera lösningar.
En av de enklare, men inte billigaste, är att komplettera med en jordtråd hela vägen till centralen (ibland har man tur och hittar att det dragits jord en bit i säkringsgruppens rör, t.ex. till första dosan som förberedelse för senare jordning).
Och sen byta uttaget till ett med inbyggd JFB. Dessa uttag är ju inte billiga, och det är väl nästan enda nackdelen med lösningen.
Köper man ett uttag för infällnad så finns det (till de vanliga seriösa märkena) förhöjningsdosor som gör att man kan montera uttaget utanpåliggande.
T.ex. följande kombo:
http://www.elbutik.se/product.html/exxact-vagguttag-1-vags-m-jfb?category_id=15237
http://www.elbutik.se/product.html/exxact-dosor-for-utanpaliggande-montage?category_id=15292
(Obs, jag kan ha pekat på lite fel kombination av apparat+ram, så det måste du kolla upp, dvs lita inte på mig 100%
Men som ett exempel duger det bra.
Eller här:
http://www.kjell.com/sortiment/el/e...elsbrytare/eluttag-med-jordfelsbrytare-p67117
(okänt märke)
Annars kan du låta sätta en JFB vid elcentralen, som antingen skyddar hela lägenheten (rek) eller bara uttaget på balkongen.
Det blir kanske inte så mycket dyrare egentligen, och då är du sen mer skyddad i köket, i badrummet osv, kanske inte så dumt.
Eller här:
(okänt märke)
Tack,
Ja det var väl nåt i stil med
Som jag kikade på.
Visst vore det väl trevligt att dra jord men det känns omständigt.
Men om jag sätter kabel i stickkontakten i väggen, drar sladden ut till JFB jag länkat ovan så borde det räknas som en godkänd installation?
.. och så måste kabel var IP44 om jag förstår det rätt?
Som jag kikade på.
Ja förutsatt att du även drar fram och ansluter en grön/gul skyddsjordsledare.Micke Lundgren skrev:
Skyddsjord är nämligen ett krav på alla uttag utomhus, och har varit länge.
Och du måste ta jorden från rätt ställe, den måste komma från elcentralen i samma rör (eller kablar) som fasen och nollan. Det går inte att "tjuva" skyddsjord från något annat närmare ställe, eller ansluta till element eller annat vansinnigt.
Det jag funderar lite på, det är väl om den inglasade balkongen mööööjligen skulle kunna räknas som inomhus. Jag tror egentligen inte det. Men om det är byggt väldigt vädertätt och dessutom inte kan ses ganska orimligt att någon kommer att riva bort det i framtiden och därmed plötsligt få ett uttag utomhus igen, så kan det kanske anses som inomhus.
Men den bollen skulle jag vilja passa till lite fler här, som är mer kunniga i reglerna.
Ah, jag trodde mitt fån att det skulle räcka med JFB men så är alltså inte fallet.Mikael_L skrev:
Rätta mig om jag har fel, men om jag jordar det uttaget måste jag jorda hela rummet väl?
Njae, du kan kanske dra fram en jordtråd från centralen i befintliga rör till vägguttaget i vardagsrummet. Därifrån fortsätter du med tre tåtar ut till vägguttaget på balkongen. Du ska alltså inte jorda vägguttaget i vardagsrummet utan behålla alla uttag/lamputtag i vardagsrummet ojordade som i dag.Micke Lundgren skrev:
Balkongen torde då ses som ett rum där du har alla (endast ett i detta fall) uttag jordade. Vardagsrummet är ett annat rum där allt är ojordat.
Nej det behövs inte, om det nya uttaget är i ett nytt "rum" (balkong eller utomhus är ett annat rum än vardagsrummet.)Micke Lundgren skrev:
Du kopplar alltså inte in någon jordsladd i något uttag i v-rummet, utan jorden "passerar bara förbi".
Ev kan den behöva skarvas/sammankopplas i dosan bakom ett vägguttag, men då gör man det på ev X-klämmor på uttaget eller med en separat skarvmoj:
osv
Ok, Antar att det blir att ringa en elektriker som får dra jord då.
Tack för all hjälp.
Tack för all hjälp.
