Håller just nu på att byta ett avloppsrör på tomten, mellan bostadshuset och en bdt-tank.
I samma veva tänkte jag lägga ned ett sådant där gult-böjbart-rör/slang för att dra el och vatten till ett framtida garage. Min tanke var att lägga en elkabel samt ett rör/slang för vatten från huset till garaget i detta gula plaströr.
Men så kom jag att tänka på att det kanske man inte får lägga dessa i samma rör?
Vet någon vad som gäller?
Totalt i mitt uppgrävda dike är det alltså tänkt att ligga ett avloppsrör 110mm, en gul slang med el och vatten innuti.
Tacksam för svar!
Mvh
Fredrik
det skulle iaf jag avråda dig i från. varför inte två rör???
Nej två rör är väl lika bra det, eller dubbelt så bra!
Men då menar du att det är emot föreskrifterna med vatten och el i samma gula rör?
Antar att det är ok att el och vatten ligger i samma dike ändå?
Mvh
Fredrik
JL80
jag är osäker på om det är olagligt. Men jag hade lagt dom i olika rör en gul slang och en pem slang. du behöver ju inte lägga vatten slangen i slang så att säga. ja det går bra i samma kabeldike.
om du köper en jordkabel så BORDE du kunna lägga den under det gula röret som du drar vatten i?!
