1 759 läst ·
2 svar
2 svar
El och rördragning i blockhus
Om jag nu köper en stuga i block från t ex CA-Boden, hur funkar det med eldragning och rördragning för vatten. Ligger alla rör på utsidan av väggar? Ska alla eldragningar ligga på utanpå väggarna?
Eller är blocken "nakna" på insidan så man kan dra bort isolering och dra rör innan man slår på skivor?
Kan någon belysa detta?
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Just CA-boden kan jag uttala mig om - jag byggde ett Onsala.garet skrev:Om jag nu köper en stuga i block från t ex CA-Boden, hur funkar det med eldragning och rördragning för vatten. Ligger alla rör på utsidan av väggar? Ska alla eldragningar ligga på utanpå väggarna?
Väggblocken kommer "nakna" så du kan dra el osv i väggarna, innan du isolerar och sätter på spån+gips.
Eller om du väljer extraisolering så kan du isolera väggarna, sätta plast (om du väljer att ha åretruntuppvärmt) och sedan 45mm extra reglar, drar elen däri och sedan + 45 mm isolering+spån/gips.
/K
Ok, bra. Jag misstänkte att det var så. Thanxklaskarlsson skrev:Just CA-boden kan jag uttala mig om - jag byggde ett Onsala.
/K
