· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Vad är det för sorts kabel nu, den det inte fungerar med?
Protte
Protte
Det är en fyrledare jordkabel som går från en central i hus B till en annan central i hus C. Vet inte varför jag inte för över Nollan. Elektriker har varit och kolla. Kliar sig i huvudet att fattar inte varför det inte går. Kopplat bort jordfelsbrytare för koll. Hjälper inte.prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Elkablar är inte gjorda för att föra över nätverkssignaler. Över korta avstånd så brukar det gå men det finns en begränsning och den har du tydligen överskridit.
Ethernet har en Max längd på 100 meter och du försöker med 75 meter över icke impedansanpassad elkabel.
Varför det fungerade med skarvsladden, kan vara så att kapacitansen mellan ledarna är mindre. Kanske att jorden/myllan dämpar.
Sluta stånga huvudet i väggen, sök upp en dörr.
Enklare att lägga ner en nätverkskabel, eller sätt en radiolänk.
Protte
Protte
Bascom POWER har en maximal räckvidd på 500 meter. Förbindelsen begränsas inte av väggar och/eller tak, och signalen störs inte heller av andra trådlösa apparater.prototypen skrev:
Protte
Jag har ca 70m mellan verkstan och huset och har använt mig av Devolos Homeplug system mellan byggnaderna i många år, fungerar bra. Kan inte komma ihåg att det har ställt till med problem en enda gång. Har 100/10 fiber in i huset och har 60/10 med bredbandstest på Devolo-enhetens wifi i verkstan. Räckvidden är nog inte problemet.
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Jag skulle råda dig att kontakta säljaren så de kan hjälpa dig. Min åsikt gällande HomePlug är att det kan fungera men inte är en teknik man kan lita på i mer komplexa miljöer.S SPR skrev:
Fast PLC, typ homeplug, kommunicerar väl inte med ethernet över elnätet?prototypen skrev:
Protte
Men jag håller helt med om att man ska dra riktig kabel istället.
Nej, jag tror att prottes poäng var att ethernet går över betydligt bättre kabel men ändå är begränsat till 100 m.
Nu är det mycket som kan skilja i fråga om drivkretsar, hastighet, felkorrigering mm men poängen är sund ändå.
Ja, det var det jag syftade på och jag tolkade nog Prototypens inlägg som @tommib skrev ovan.M merbanan skrev:
