Det är inte så att alla kameror behöver sitta på samma fas och att vid d är det inte så?
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Elnätet är inte gjort för att skicka digital trafik på, var glad att det funkar över 75 m.
Radiolänk, fiber eller en ethernetkabel är det som funkar.
Protte
Protte
Moderator
· 57 962 inlägg
Den lär ju behöva mer än en tråd för överföringen. Så troligen matas D med en annan fas.
Det är ju också så att man får betrakts det som en osannolik tur att det fungerar över 75m (skall egentligen inte gå), så några kopplingar och 15 m extra kanske blir för mycket. Var sitter din kamera central? Kankse hjälper att flytta den till mest centrala platsen.
Moderator
· 57 962 inlägg
Fast det där med jordfelsbrytare som "blockering" är inte en så dum tanke. I jordfelsbrytaren sitter dte spolar. Och höga frekvenser gillar inte spolar. Så det är tänkbart att spolen i jordfelsbytaren blockerar.
Men var har du jordfelsbrytare i förhållande till kameror och inspelningscentral?
Inspelaren och en kamera före jordfelsbrytaren och en kamera efter som inte funkar.H hempularen skrev:
Någon som om det går att dra förbi nollan på något sätt
Bascom POWER har en maximal räckvidd på 500 meter. Förbindelsen begränsas inte av väggar och/eller tak, och signalen störs inte heller av andra trådlösa apparater.H hempularen skrev:Den lär ju behöva mer än en tråd för överföringen. Så troligen matas D med en annan fas.
Tack vare den revolutionerande Bascom® POWER-tekniken skickar det här kamerasystemet inte längre bilderna via wifi, utan via det befintliga elnätet. Du kopplar helt enkelt in kamerorna i uttaget, så ansluter de automatiskt till inspelaren över elnätet. Resultatet blir samma höga bildkvalitet och pålitlighet som med ett trådbundet system, men du behöver inga kablar.S SPR skrev:
The cameras and the recorder adapters can handle different phases but the connection between camera and recorder is established via the zero conductor. If the zero conductor is interrupted like e.g. RCD the signal can be disturbed. The solution in this case is so bridge to FI switch or the RCD direct to the other electricity circuit.
Någon som kan förklara för mig vad som kan göras?
Vänd kontakten i uttaget kanske? Eller prova att byta uttagsmodell. Iaf så är data över elnätet en teknik som fungerar väldigt slumpmässigt. Nu har du inte bekräftat att all utrustning sitter på samma fas men troligtvis påverkas signalen även av att gå igenom flertalet säkringar. Troligtvis påverkas signalen av hur kontakteringen ser ut i alla anslutspunkter.
I felsökningssyfte så kan du ju prova att sätta basenheten i punkt C för att se om det är räckvidden som är det problematiska.
Eller investera all tid istället med att kabla upp allt. Det kommer garanterat fungera.
Moderator
· 57 962 inlägg
Att koppla förbi den går inte. Rent teoretiskt kan man sätta en kondensator över jorfelsbrytaren (leder höga frekvenser). Men det behöver ju vara en kondensator som är godkänd för 250V. Finns speciella kondensatorer som används i avstörningsfilter, med rätt säkerhetsklassning.S SPR skrev:
Men det är rätt långsökt att det skulle hjälpa.
