2 405 läst ·
14 svar
14 svar
El-mätare visar fel.
Jag har en solcellsanläggning på 12 KW. Jag levererar energi till EEM (Eskilstuna Energi och Miljö). Enligt mina kalkyler skall jag den 21 juni leverera 67KWh. EEM säger 2,8KWh. 22 juni 50KWh . EEM 7.8KWh. Har någon varit med om detta? När jag går tillbaka hela månaden så stämmer det enligt mina kalkyler.
· Blekinge
· 12 449 inlägg
Kanske resten gick åt i ditt eget hus.
G Gp skrev:Jag har en solcellsanläggning på 12 KW. Jag levererar energi till EEM (Eskilstuna Energi och Miljö). Enligt mina kalkyler skall jag den 21 maj leverera 67KWh. EEM säger 2,8KWh. 22 maj 50KWh . EEM 7.8KWh. Har någon varit med om detta? När jag går tillbaka hela månaden så stämmer det enligt mina kalkyler.
Var får du dina elnätsbolagssuppgifter ifrån om din förbrukning och utmatning på elnätet?
Om du tittar på värden för förbrukning och för utmatning på elnätet, kan de vara falska. Jag har märkt att vårt elnätsbolags värden som man når via deras "mina sidor" verkar som om de först när ca 6 dagar har förflutit visar korrekta värden. Det kan ha att göra med datakörning och beräkning som de utför och att det tar sådan tid? Din elmätare(och alla de andra 100 000-tals elmätarna) ska ju även via mobilnätet ladda upp data till elnätsbolagets central. Under tiden visar de något slags förväntat värde baserat på tidigare värden. Bättre vore de visar inga värden alls än falska. Jag har för mig jag läste på elnätsbolagets hemsida att först efter ca 6 dagar är värdena garanterade.
Tack för svaret. Då vet jag.A Arnodt skrev:Var får du dina elnätsbolagssuppgifter ifrån om din förbrukning och utmatning på elnätet?
Om du tittar på värden för förbrukning och för utmatning på elnätet, kan de vara falska. Jag har märkt att vårt elnätsbolags värden verkar som om de först när ca 6 dagar har förflutit visar korrekta värden. Det kan ha att göra med datakörning och beräkning som de utför och att det tar sådan tid? Undre tiden visar de något slags förväntat värde baserat på tidigare värden. Bättre vore de visar inga värden alls än falska. Jag har för mig jag läste på elnätsbolagets hemsida att först efter ca 6 dagar är värdena garanterade.
· Blekinge
· 12 449 inlägg
Jag kollar dagligen på min elmätare direkt: ingående el, utgående el, samt det som växelriktaren ange om producerad energi. Inga appar, direktavläsning. Dessutom har jag egen mätare till VP så jag kan enkelt räkna ut hur mycket "huset" förbrukar.
