Uttag under fönstret ska vara till diskmaskinen, det nere till höger till belysning i bänkskåpen (om vi tänker rätt?)blackarrow skrev:
Vad skall de 2 dosorna nertill användas till?
Elelement under fönstret?
Varför eluttag och brytare vid fönstervredet? Ovanlig placering.
Inget bärande ni sågat av ovanför fönstret för att få fram slangen?
Vad händer med plåtrören?
Har ni tänkt till så att det finns rör nog för el till spis, ugn, Micro, brödrost, kaffebryggare och allmänna uttag?
Eluttag och brytare vid fönstret för att diskhon ska vara nedanför så vill inte ha det för nära vattnet.
Nej inget bärande som är avsågat, plåtrören ska bort med överläggande från elektrikern som vi inväntar.
Ja vi har en sida till där kyl, frys, ugn, micro och 1 allmänt uttag kommer finnas.
Tänk på att det inte får bli för hög belastning per grupp. I nuvarande bild kommer diskmaskin, lampor och flera uttag ligga på samma säkring. Kopplar du t.ex. in en vattenkokare och kör diskmaskinen finns risk att proppen går.V Vetgirigt skrev:Uttag under fönstret ska vara till diskmaskinen, det nere till höger till belysning i bänkskåpen (om vi tänker rätt?)
om plåtrören ska bort så måste du dra en ny flexslang från från centralen eller kopplingsdosan till dosorna vid 1.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Ja den gamla har vi sågar ut för i väggen för att kopplas med dosa 1.T Tompafix skrev:Okej. Då måste flexslangen som går från 6/7 gå in i dosa 1 före den går vidare till dosa 3.
Sedan måste den gamla stålmatningen att kopplas in i dosa 1 på något sätt.
Ska uttaget som sitter där idag sitta kvar?
I så fall kan du dra en flexslang därifrån upp till dosa 1. Men strömbrytarna kommer osedvanligt högt bredvid fönstret.
Har dosorna en mellanvägg som går att ta bort så att de båda dosorna vi 1 blir som en enda stor dosa?
Nej uttaget som sitter där idag ska bort.
Ja jag sa det också men blev nedröstad av dem två männen i huset
Nej, dosorna är två separata.
Tack för input, jag tänker att elektrikern får hjälpa oss där. Där har varit kyl, frys och micro tidigare.T Tompafix skrev:Tänk på att det inte får bli för hög belastning per grupp. I nuvarande bild kommer diskmaskin, lampor och flera uttag ligga på samma säkring. Kopplar du t.ex. in en vattenkokare och kör diskmaskinen finns risk att proppen går.
Moderator
· 58 235 inlägg
Det finns ingen formell regel om hur nära en vask ett uttag får vara. Men det gäller "sunt förnuft". Och det finns risk att elektrikern du tydligen tänker anlita för ihopkoppling vägrar koppla om det är för nära vasken.V Vetgirigt skrev:
Men de här placeringarna borde ni klara ut med elektrikern som skall koppla ihp detta redan innan något utfördes.
Även att dra rör och sätta dosor är behörighetskrvande arbete. Många elektriker vägrar att befatta sig med "olagligt" dragna rör.
När det gäller ett kök så behöver man också fundera över hur många grupper (=säkringar och matningar från elcentralen) man skall ha. om du ex. kör kaffebryggare och brödrost eller tevattenkokare samtidigt på samma grupp, så är risken stor att säkringen löser ut.
· Korpilombolo
· 3 784 inlägg
För att vara på den säkra sidan, en grupp (säkring) till varje uttag om det är möjligt. Två energikrävande köksapparater igång samtidigt är normalt för mycket för en 10A säkring.
Ja, såklart lyssnar vi på han som har sista ordet. Han kommer troligtvis nästa vecka så får höra vad han säger.H hempularen skrev:Det finns ingen formell regel om hur nära en vask ett uttag får vara. Men det gäller "sunt förnuft". Och det finns risk att elektrikern du tydligen tänker anlita för ihopkoppling vägrar koppla om det är för nära vasken.
Hela ovanvåningen blåste vi och satte vi dosor och drog flexslangar, där var det inga protester från han. Så han verkar okej med det.
Tack för input med viktiga saker att tänka på.
Supertack för din hjälp, ovärdeligt!T Tompafix skrev:
T Tompafix skrev:
T Tompafix skrev:
Nu har elektrikern varit här. Hade inget att invända mot att vi dragit slangarna själv men jag ville flytta uttag och strömbrytaren från fönstret så det blev mer estetiskt , så det gjorde vi. Samt kommer han få koppla in större fas så strömmen räcker. Kommer nästa vecka igen.
