Thomas_Blekinge
Jo men det går att köra på runt 18A bra länge på 16A säkringar. Mm mäter med tångmultimeter.
Huruvida kablarna pallar 20A eller ej får elektrikern avgöra när han byter bottenplattorna :).
Bo.Siltberg
Tack för bra svar.
Det stämmer att jag har elpatron på 3fas. Har även en spatunna på 3fas. Båda slukar såklart mycket el.
Om du har möjlighet att stänga av dessa när det spökar så vore det intressant att se vad som händer med spöket.
Slarren och 1 till
Nu ska ni få höra vad det var för fel.
Som sagt alla proppar ute i skåpet var bytta. Elen kom och gick. Vissa lampor växlade mellan att lysa svagt och starkt Osv..
Jag lyckades lokalisera problemet till fas2 och märkte att det var strömlöst när elpatronen inte var igång och el när den var igång. Jag märkte också att lamporna lös svagt när varmvattenberedaren var igång och starkt när den var av.
Jag böt propp på fas2 igen och vips så fungerade det igen. Den proppen jag böt till måste ha varit kass eller gått på en gång jag stoppade i den. Eller om jag var så disträ att jag stoppade i samma...
Men nu till ytterligare en fråga. Hur mycket ström kan smyga sig ut genom en trefaskoppling egentligen?
Hos mig så kan det ju driva på bra mycket grejer när elpatronen är igång. Säkert iaf 5 lågenergilampor och en varmvattenberedare såpass att man kan duscha varmt.
Verkar iaf inte ha varit kortis vilket jag är mycket glad över. Men är det andra att det smyger el på trefasen något jag borde kolla på?
Müssli
Jodå, en elpatron på 6-9 kW kan driva väldigt mycket ström genom sin överledning från två friska faser till en bruten fas ;) Dagens elektronik, inkl LED och lågenergilampor fungerar dessutom fullt ut vid mycket låga spänningar så man märker öht ingenting! Glödlampor för 230 V är den bästa indikatorn.
Detta är inget fel som du behöver gräva i mer.
Detta problem med att en huvudsäkring löser är vanligt. Eftersom den löser pga måttlig överlast så brinner den av sakta och pluppen kan te sig fortfarande sitta fast. Man behöver peta på den ordentligt för att avgöra om den är trasig, eller mäta. (Det näst vanligaste denna vinter verkar vara folk som öser på med extra värmeelement och undrar varför pannan kallnar - de har en effektvakt..).
Roligt att det löste sig så enkelt.
pr95
