Vad gäller för dragning av el till o i phus?
Att anlita en elektriker?
Starkströmsföreskrifterna.
Kabeldike till lämplig central är en god hjälp för elektrikern som inte gillar att gräva.
Oouuups!
Eftersom jag är ny här satt jag o försökte lära mig hur man skickar in en fråga o vips for min test iväg!
Så här kommer ett fylligare mtrl.
I mitt "pumphus" som är självbyggt o ca 1x1 meter står bara en 150 l hydrofor.
En jordkabel är framdragen (4x2.5+2.5). Kabeln är ganska kort så jag måste antagligen sätta en kopplingsdosa på utsidan.
En jordfelsbrytare sitter i matande elcentral.
Frågor:
- vilken typ av kabel (EKK?) ska jag ha i pumphuset för att koppla samman kopplingsdosa, tryckströmbrytare, säkerhetsbrytare etc.?
- IP krav på kopplingsdosa?
- några krav på vilken höjd kopplingsdosa ska sitta på? Jag tänker framför allt på om jag tvingas sätta en på utsidan.
- tänker även sätta ett vägguttag på utsidan av huset. Där ar det väl en hel del att tänka på tror jag!
Mellan undervattenspumpen o tryckströmbrytaren lägger jag en jordkabel (EKKJ 3x2,5 + 2,5)
yttre väggutttaget ska sitta på 1.70 i alla fall enligt tidigare trådar :)
Finns det kravet verkligen kvar när man skyddar det med jordfelsbrytare?
Jag har bara läst tidigare trådar och då har det varit 1.70 oavsett jfb och det är väl klokt tänkt för man kan ju råka fippla in sig som en del av kretsen och då sticker ju inte jfb
Förutom JFB 30mA (för uttag upp t.o.m. 16A) gäller:
På platser där barn kan vistas skall fast monterade uttag vara petskyddade eller placerade minst 1,7m över mark eller blockerade eller försedda med självstängande, självlåsande lock.
