Hej.
Vi har precis beställt ett nytt Hjältevadshus.
Ett Spira 175.
Vi har nu valt bort alla vitvaror, så det får jag fixa själv.
Jag har nu sneglat lite på en häll ifrån IKEA;
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60303933/
Men där det står det 2x16Amp
Jag hittar ingen information om hur själva inkopplingen ska se ut.
Jag vet heller inte hur uttaget ser ut som kommer med huset från början.
Men jag skulle anta att det bara sitter 1-fas, 16amp där.
Ska jag bara be dem att dra fram en fas extra till uttaget?
Är det en vanlig perilex-koppling även om man inte kör 3-fas?
En normal spismatning är 3x16A. Undantag är enfaslägenheter där det kan vara 1x20A i stället. Eller om någon är rädd att huvudsäkringarna skall gå och använder 3x10. En perilexkontakt skall vara tre faser, och om inget annat anges skulle jag räkna med 3x16A. Fast det skadar ju inte att fråga dem för säkerhets skull.
Tack för svar.
Om jag ber dem att dra fram 3x16amp så borde man ju vara säker hur än hällen ska kopplas in?
Ska inte koppla in hällen själv, men det hade varit roligt att veta att allting stämmer när det väl är dags.
Det vore anmärkningsvärt om de drar fram mindre än 3x16A till hällen. Ha lite koll på vad som dras fram till ev. separat ungn. Det är lämpligt med en egen 1x16A till ungnen.
Får ringa och kolla detta.
Men om det är 3x16amp, då kan jag koppla in den Ikea-hällen jag länkade till utan problem?
Ugnen blir på annan placering i ett högskåp tillsammans med en micro.
Där vet jag att det sitter två uttag på varsin 16A-säkring.
Det låter perfekt.
Du kan ju kolla på elritningen, har du inte redan fått en så ska du begära att få en egen kopia.
Tack elmont.
Det ska jag absolut begära!
