Jag skulle TRO att du har ett rör/slang som slutar i väggen ungefär i höjd med kaklets baksida.
Skala upp en bit femledarkabel och dra det över trådarna. Hur lång bit du ska ta beror på hur långt trådarna ska gå innan dom ansluts på en plint.
Ps
Du kan vara tvungen att knacka upp hålet i kaklet lite för att få in "kabelskalet" i röret.
Ps
Kan väl sätta en dosa direkt på också, beror ju helt på hur det ser ut i övrigt och vart trådarna ska?
Moderator
· 58 152 inlägg
Det som eventuellt är ett problem här, är biten där trådarna går igenom kaklet. Den stumpen är i direktkontakt med kaklet.
Och det är inte OK av två skäl.
1. kakel är inte en godkänd isolering, trådarna måste vara skyddade av ett lager isolering utöver den som finns på trådarna.
2. Kanten på kaklet är vass, och kan skära sönder isoleringen.
Förslaget om en bit ytterisolering från en elklabel löswr båda de här problemen.
Första delen om att kakel inte är en godkänd isolering, får man kanske ta som en formalitet. Keramiska material används som isolering i andra sammanhang. Kakel är troligen en väldigt bra isolator. Men kakel har inte testats för den egenskapen. Därmed inte godkänt.
· Halland
· 4 678 inlägg
Jag tycker mig se naken koppar men kan ha fel. I så fall är det nog bättre att byta matningen. Kan du bekräfta?
Det är ingen naken koppar och sladdarna är inte brandskadade utan bara smutsiga från kakelarbetet.
Är det verkligen ok att dra över en avskalad isolering från 5ledarkabel? Hade det inte varit bättre med krympslang eller liknande som smälte fast över sladdarna?
Nu spelar det iofs ingen roll då jag ska ta in elektriker, men intressant att få reda på vad som är acceptabelt om man nu lyckas få tag på en mindre noggrann elektriker.
Produkter som diskuteras: "krympslang"
Kopplingsmaterial
Kopplingsmaterial för att skarva och ansluta elektriska ledare i bilen, båten och släpvagnen. Här finns kabelskor som pressas fast på ledaren med en kabelskotång. Hylsans färg visar vilken ledararea den passar. Röd tar 0,5 till 1,5 mm²,
QUOTE="Newbuild, post: 3422083, member: 165409"]Hej
Har för första gången skruvat ner befintlig badrumsskåp och hittar nedanstående. Är detta något jag behöver ha in en elektriker för att fixa?
Något som kan betecknas som felaktigt eller förbättras?[/QUOTE]
Hade samma i vår lilla toa bakom ett spegelskåp. Tog hit en elektriker som satte dit en dosa, sen va det klart !
