Hej, ska bygga attefallshus på tomten och funderar hur man gör med elen? Om extrahuset ska vara ett "eget" boende, måste det då säkrasa separat? eller kan det gå på samma huvudsäkring som det befintliga huset? Var någonstans "tar" man elen ifrån? Anslutningspunkt i tomtgräns eller "drar man "vidare" från befintligt hus? Buggaren
Det enklaste är att ansluta lillhuset efter mätarskåpet på utgående plknt. I så fall dimensionerar jordkabeln som en huvudöedning d.v.s minst 5 g 6 mm2. Om huvudsäkringarna är större än 25 a då kan det vara lämpligt att säkra av ledningen i matande ända med t.ex 3 st 16 a säkringar för att slippa gå upp i dimension.
Det kan också vara lämpligt att förse lillhuset med en undermätare.
Patrik_Hed
O
Jag skulle ge huset en egen UC kopplad efter huvudsäkringarna. Elmätare känns väl bara intressant om man ska hyra ut huset...
Tack för tipsen. Hur bör elkabeln mellan stora o lilla huset förläggas? grävdjup? hölje?
tommib
Det vet elektrikern.
Generellt kan man dock säga ca 50-60 cm ner. I gult markrör. Gult varningsband "Starkström" ska läggas ut över.
När vi drog el till friggebod i somras sa dock elektrikern att vi inte behövde gräva djupare än att slangen var dold då det är en privat tomt. Grävde ändå ner till ca 30 cm.
