4 335 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
El för belysning vid badrumsspegel
Hur bör man dra fram kablar till belysning som sitter vid spegel i badrum?
Två lösa armaturer stor platt spegel och inga skåp ihop med detta.
(platt spegel, jo de flesta är platta utom de på Liseberg
, syftet var att det endast är några mm bakom spegel mot vägg)
Drar man fram två vp-rör som slutar bakom armaturerna och behövar man någon typ av anslutning vid kaklet och om, vilken typ då?
mvh Roland
mvh Roland
När vi byggde badrummet där hemma så drog vi fram all el till badrumsskåpet till ett flexrör som du låter komma ut ur väggen där badrumsspegelsarmaturen skall monteras. Dra svart, blå, gulgrön så har du jorden till rakapparatsuttaget också.
I ditt fall om det bara är belysning, två vprör med fas och nolla. Låt de komma ut ur väggen där belysningen ska sitta.
MVH
Henrik
MVH
Henrik
Ska du tända den på en brytare som du har precis vid dörren, så dra i en tändtråd, nolla, jord, i en flexslang som du låter komma ut precis ovanför skåpet. Men har du också ett uttag till rakapparat, så måste du ha en Jordfelsbrytare inkopplat.rolri skrev:
