I går grävde vi på tomten med grävare. Skopan kom åt huvudledningen in i huset. Manteln är inte skadad men kabeln är lite böjd.
Jag kollade direkt att jag hade ström på alla tre faser, vilket jag hade. Men då jag tex slår på vattenkokaren lyser lamporna i taket starkare och även diskmaskinen i vissa lägen ger samma effekt och diskade hela natten utan att bli färdig. Vad tror ni kunniga där ute?
Nollfel eller ännu värre, PEN-fel. Ta omedelbart dit en elektriker och kontakta nätägaren. Stäng av strömmen så länge. Vid ett PEN-brott så får du full nätspänning mellan jordade apparaterna hölje och sann jord vilket är livsfarligt.
Nej, det ska mycket till att det ska bli PEN-fel på dessa gamla kablar.tommib skrev:
Vad som skulle kunna hända är att blyet spricker och pappersisoleringens isolering blir låg, detta brukar dröja men sen kommer säkringarna börja ploppa.
Från vad det syns tror jag inte nätägarens personal kommer göra någon större åtgärd då blyet troligen klarat sig men gräver du fram lite till kan det vara möjligt att få till en omvikshylsa.
Är blyet skadat kommer den inte hindra Fukten att ta sig in med mindre än att armeringen klipps bort och blyet rengörs.
I detta fall kan det bedömas att kabeln klipps för bedömning och skarvas med gjutharts.
Detta kräver mycket skicklighet att få tätt och kommer bli en svag punkt, mest troligt.
Men som TommiB skrev, ta ut elektrikern för bedömning så kan denne megga kabeln och gör en åtgärd på plats, exempelvis omvikshylsa, men du behöver gräva fram så denne kan stå som en människa och gräv även fram mer mot huset.
Sen fyller du enligt konstens alla regler med finkornig sand runt kabeln och ber elektriker om gult kabelskydd som läggs decimeter ovan kabeln.
Kabeln kan vara på väg att lossna i någon ände och är PEN kortast så blir det "nollsläpp"
Läste du problembeskrivningen? Hur förklarar du skiftande spänning vid belastning om det inte är ett noll/PEN-fel? TS uppger att han har ström på alla tre faser men iofs inte hur det är kollat. Det skulle också kunna vara så att en fas saknas och att det bakmatas via någon annan men det stämmer inte riktigt med symptomen.
Edit: Detta var alltså riktat mot Löken
Men PEN-fel av grävning låter osannolikt men ibland händer det att kabeln dras ut delvis ur servislådan. Men misstänker nu PEN-fel ska ni rörda några normalt jordade utsatta delar utan ringa elektriker som sagt.
Detta baserar jag på att den kabeltypen har den bäst skyddade PEN av både dåtida och nutida kabeltyper. Med extrem otur kan givetvis även den gå av men då ska både blyet gå helt av samt en av de 4 isolerade ledarna.
Troligen har då med symptomen en säkring gått i skåpet, detta kräver då att armering och bly skalas bort, kopparskadan på ledaren kontrolleras, i värsta fall behövs den skarvas, men troligen inte.
Ledarna separeras, blymanteln skarvas, skarvboxen trycks på och tätas mot kabeln sedan fylls den isolerande massan.
L leonart skrev:I går grävde vi på tomten med grävare. Skopan kom åt huvudledningen in i huset. Manteln är inte skadad men kabeln är lite böjd. [bild]
Tack för alla svar! Elektriker har kollat och ny kabel är på väg. Troligen så blev det med böjningen, i kombination med ärg i skåpet, för hög resistens i kabeln. I och med att vi var halvvägs till stolpen så blir det ny kabel hela vägen.L leonart skrev:I går grävde vi på tomten med grävare. Skopan kom åt huvudledningen in i huset. Manteln är inte skadad men kabeln är lite böjd. [bild]
Jo, från stolpen in i huset och upp till centralen. Ca 60 m totalt. Men som tur var hade vi redan grävt nästan hela vägen till stolpen med mätaren och jag hade en rulle med kabelkanal. Nu är det inkopplat och klart. Enl elektrikern så blev det mer ström i ena fasen för att nollan var det för hög resistans i. Vet ej om jag återger helt korrekt.E El-Löken66 skrev:
Måste säga att jag har lite svårt att få ihop det hela, har du möjlighet att lägga upp fler foton?L leonart skrev:Jo, från stolpen in i huset och upp till centralen. Ca 60 m totalt. Men som tur var hade vi redan grävt nästan hela vägen till stolpen med mätaren och jag hade en rulle med kabelkanal. Nu är det inkopplat och klart. Enl elektrikern så blev det mer ström i ena fasen för att nollan var det för hög resistans i. Vet ej om jag återger helt korrekt.
Förstår nu att du hade mätaren i stolpen och du fick stå för hela detta kalaset. Synd, men nu har du å andra sidan en kabel som håller många år framöver.
Tyvärr inga fler foton. Vi lade igen diket i går kväll. Elektrikern ritade upp och förklarade vad som skett. Han förklarade att eftersom nollan inte fullt ut kunde ta hela strömmen tillbaka så tog en av faserna över lite av den strömmen. Han föklarade att det beror på fasförskjutningen. Men eftersom jag inte förstår fullt ut så kan jag inte förklara det själv. Jag följde rådet som flera skrev att ringa elektriker och att slå av strömmen direkt. -Tack för det!E El-Löken66 skrev:
Jaha. Men din elektriker verkar redig så det är säkert bra utfört.L leonart skrev:Tyvärr inga fler foton. Vi lade igen diket i går kväll. Elektrikern ritade upp och förklarade vad som skett. Han förklarade att eftersom nollan inte fullt ut kunde ta hela strömmen tillbaka så tog en av faserna över lite av den strömmen. Han föklarade att det beror på fasförskjutningen. Men eftersom jag inte förstår fullt ut så kan jag inte förklara det själv. Jag följde rådet som flera skrev att ringa elektriker och att slå av strömmen direkt. -Tack för det!
Men inne vid centralen kanske det går att ta bild?
Det kan jag göra men det visar bara en helt normal central. Kanske tänker du på ärgen jag nämnde, det var i skåpet ute vid stolpen i plinten vid mätaren, där har elektrikern "städat" och gjort en permanent koppling. Mycket riktigt var han kompetent. Kabeln skadades ca 15 m från husets central och således påverkades inte den. Grävningen var för vatten och datakabel till mitt snickeri och det var på vägen mot stolpen. Alternativen vi stod inför var att skarva gamla kabeln i marken eller gräva ytterligare ca 15 m och lägga helt nytt hela vägen. Hålet i väggen hade vi redan så det var bara att lägga ytterligare en kanal och lägga ner. -Valet var lätt!E El-Löken66 skrev:
Tänkte mest hur den gamla kabeln byttes mot den nya samt hur den gamla anslöt där inne.L leonart skrev:Det kan jag göra men det visar bara en helt normal central. Kanske tänker du på ärgen jag nämnde, det var i skåpet ute vid stolpen i plinten vid mätaren, där har elektrikern "städat" och gjort en permanent koppling. Mycket riktigt var han kompetent. Kabeln skadades ca 15 m från husets central och således påverkades inte den. Grävningen var för vatten och datakabel till mitt snickeri och det var på vägen mot stolpen. Alternativen vi stod inför var att skarva gamla kabeln i marken eller gräva ytterligare ca 15 m och lägga helt nytt hela vägen. Hålet i väggen hade vi redan så det var bara att lägga ytterligare en kanal och lägga ner. -Valet var lätt!
Men sak samma, bilden var lite otydlig men huvudsaken att det hela löste sig.
