1 946 läst ·
4 svar
4 svar
El dragning :o
Har en ekkj 3x2.5/2.5 i backen mellan ett stall och ett uthus den har ju 3 ledare + fläta + skärm.
Kan jag i uthuset bara koppla den till en kopplingsdosa hel enkelt och använda 2 ledare separat avsäkrat med 10 amp? Och vilken ska jag använda till nolla finns ju ingen blå ledare?!
De svarta ledarna är nummermärkta med siffror 1-2-3, använd tex 1 till fas, 2 till noll och skärmen som jord.
Jo, bara det är samma grupp=säkring!
Den funkar också till en tvåfasgrupp om du behöver mer ström.
1 och 2 = fas1, fas 2, 3= nolla t.ex., och flätan/skärmen = jord.
OBS, då måste du vara säker på att de två faserna verkligen är två olika faser, annars kan nollan överbelastas.
