Roterande vvx med ca 80% verkningsgrad, när slår värmen till (vilken utetemp.) vid 20 inne.
Verkningsgraden 80% är väl vid bästa tänkbara förhållande!!?
Vad är lämplig temperatur på tilluft? Är den xtra investeringskostnad vettig?
Alex
Har du 20 grader i rummet har du säkert 22 grader vid taket där frånluftsventilerna sitter och då behöver du egentligen ingen eftervärme.Tilluften blir ändå 16-18 grader vid en utetemperatur på -15 grader, lite beroende på hur hur luftmängderna är ställda. En del aggregat sänker automatiskt tilluftsmängden temporärt när temperaturen understiger den temp som du ställt in aggregatet för och ju kallare det är ute ju mer nytta gör värmeväxlaren. Vid minus 15 grader vinner du 30 grader men vid plus 15 vinner du bara 4-5 grader. Är tilluftsventilerna rätt valda och placerade så bör du ha 2-4 graders undertemperatur i tilluften för att ventilera bra.
