230v spottar, gu10 sockel med led lampor i
okej då, får nog lyssna på er... ska och införskaffa FK
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Sälj skiten. Finns säkert någon elektriker eller bonde som gärna köper. Även om EKLK inte är förstavalet för en Elektriker idag iofs då det finns smidigare kabel med samma "egenskaper".
Läs denna tråd innan du fuskar och drar EKLK i slang.
Och värmetålig kabel till spottarna
Moderator
· 57 861 inlägg
jag tror att du kommer att bli galen även på en 2m dragning i rör eller slang.beniblasnok skrev:
Dessutom så är det inte att leka med att korrekt skala en EKLK (såvida man inte har specialverktyg).
Givetvis, men man kan ju märka armaturen på lämpligt sätt. Typ Endast LED eller Max 10 W.
Visserligen är man lite ute på hal is eftersom man inte riktigt vet hur varmt det blir, men det borde finnas goda marginaler.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Ja, GU10 LED tycker jag är till för att byta ljuskällor i bef. armaturer. Inte för nyinstallation, dels på grund av detta dilemmat om man ska installera för att kunna sätta i halogen eller för LED och hoppas på att det inte brinner ner om någon stoppar i halogen istället.
//Patrik
//Patrik
elmont skrev:
Jaha.. så om om jag köper en vanlig armatur med E27-fattning och den är märkt 25 W så bör jag inte installera denna eftersom det går att sätta i en starkare glödlampa?Patrik_Hed skrev:
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Om man skaffar en E14 så har man då begränsat effekten till 40W.
till TS.
Sätt inte 230 volts LED, sätt dit LED spots med separat drivdon.
den drivning som sitter direkt i en LED spot är så pressad både till formatet, priset och konstruktionen att det kommer att gå sönder fortare än nödvändigt.
Protte
till TS.
Protte
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
mycke_nu, du må förlåta mig men jag skulle troligen ha lite större respekt för den "klisterlapp" som var "fabriksmonterad" än nått som någon, vem som helst, satt dit. Till det kommer att en gu10 armatur faktiskt från första stund är godkänd för en halogenlampa, även det kan säkert bidra till min åsikt.
