2 039 läst ·
3 svar
3 svar
EKK ut ur gragevägg
Hej! Jag håller på att isolera garaget och då ska jag dra all elen dolt, men det dyker upp lite frågor då och då, amatörelektriker som man är och jag vill inte ringa till elektrikern stup i kvarten, så jag tänkte prova att ställa ett par frågor här:
Elektrikern sa att det ska vara EKK genom ytterväggen till uttag och lampor, även om det ska kopplas dolt på utsidan, men jag kan väl skala bort höljet på kabeln på den delen som går i röret inomhus och bara ha höljet kvar på en bit som går genom väggen?
/M
/M
Jo, man kan lägga EKK oskalad i rör. Om man får i den. Och skulle man få i den är det inte så roligt att försöka får ur den ibland. Så är det inte så långt till kopplingsdosan, av med yttermanteln utom de sista 20-30 centimetrarna så blir det bra.
