36 567 läst ·
82 svar
37k läst
82 svar
EKK genom en vägg.
Om du skalar upp kulo för att dra in i rör så klipper man ju självklart bort biledaren! Den kan anslutas i andra änden om de finns jord där, annars är inte de något krav att jorda kulo-biledare överhuvudtaget.GK100 skrev:Det har nog inte ens på den tidigare typen av kulo:s tid varit något hinder mot att använda rör som mekaniskt skydd vid tex vägg eller bjälklagsgenomgång snarare tvärtom.
Skillnaden är närmast om man skulle använda den som en del av en övergång infälld-utanpåliggande installation, då ska den skalas upp så att endast ledarna dras in i rören och manteln bara ett litet stycke (max någon dm) och manteln ska inte heller nå in i eventuella infällda dosor.
Vid nya typen dvs EKRK kan nu nya hårklyverier uppstå om biledaren i såfall ska isoleras vid uppskalad indragning i rör.
I såna fall måste nog sunt förnuft ersätta eventuella regler, övernitiskhet kan skapa fler problem än som löses.![]()
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det finns isolerslang på rulle, tom gul/grön sådan. Inga problem att trä på några meter.
Protte
Protte
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Man ska alltid ha några meter gulgrön slang i västen
Slangen ska vara genomskinlig. Inte gulgrön för biledare.. gulgrön färg får endast användas till skyddsjord, vilket skärmen inte används som.Rikard Ågren skrev:
Känns inte så allvarligt fel dock.. jag har själv tejpat biladare med gulgrön tape.. Men har du lix slang så se till att ha genomskinlig istället så blir de rätt.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Nja, biledaren skyddar ju kabeln. En form av skyddsjordning = gulgrön slang. Om den ansluts i en ände och leder bort magnetfält så bör det vara genomskinlig slang.Rrrrr skrev:Slangen ska vara genomskinlig. Inte gulgrön för biledare.. gulgrön färg får endast användas till skyddsjord, vilket skärmen inte används som.
Så tycker jag i alla fall. Men jag (och flera kollegor) brukar slarvar en hel del med slang eller tejp på biledaren i dosor och armaturer. Det är viktigast på matning och i centraler.
//Patrik
Jag har nyss, IDAG, läst att biledaren ej ska ha gulgrön färg! Inte för att de har någon större sexuell betydelse. Jag kan citera texten här sen på månda då jag kommer till firman (om jag kommer ihågPatrik_Hed skrev:Nja, biledaren skyddar ju kabeln. En form av skyddsjordning = gulgrön slang. Om den ansluts i en ände och leder bort magnetfält så bör det vara genomskinlig slang.
//Patrik
Edit: Dessutom läste jag att i nya Elinstallationsreglerna så finns det inte längre något förbud mot att ha kulo i badrum! Fast så länge tillverkaren av kabeln föreskriver att man ej ska ha den i våtrum så får man ju ändå inte ha de.. Fast det är inget som längre regleras i någon elföreskrift.
YESS äntligen rättades det felet till!Rrrrr skrev:Jag har nyss, IDAG, läst att biledaren ej ska ha gulgrön färg! Inte för att de har någon större sexuell betydelse. Jag kan citera texten här sen på månda då jag kommer till firman (om jag kommer ihåg)
den regeln var ju nåt som låg kvar sen plåtkuhlons tid, men en EKRK är inte nån kulo, jag tycker den är mer lämpad för våtrum än EKK (om manteln jordas vill säga)
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag brukar tvinna biledarna och lägga den i slang tillsammans med skyddsjorden.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 856 inlägg
Boken "104 frågor och svar" ger svar:
Fråga 54 säger att biledaren inte får vara gulgrön. Här har jag syndat...
Fråga 85 handlar om EKRK i badrum vilket inte styrs av elinstallationsreglerna utan av produktstandarden/tillverkaren då en kabel ska installeras enligt tillverkarens anvisningar. Så länge dom säger "torra utrymmen" så får EKRK inte användas i badrum. Det är dock troligt att detta kommer att ändras inom kort.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jaha, då blir det till att beställa genomskinlig slang istället
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Men i centraler när man brukar tvinna biledaren och dra en gulgrön-slang över både biledaren och skyddsjorden, får man inte göra så alltså? Ska det vara genomskinlig slang? Det blir ju fulare...
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
