Skulle tvätta händerna, och då drog det bara luft baklänges i kranen.
Gick direkt ner till pumprummet som ligger en bit från huset, och pumpen gick hela tiden.
Öppnade luftningen och konstaterade att det inte kom något vatten.
Stängde av pumpen och kände på motor och pump.
Ingen av dessa var varm.
Är pumpen körd?
Drog in vattenslangen och (som jag i princip alltid stänger av på natten) och munstycket hade hoppat av.:mad:
Stängde av varmvattenberedaren som också förstås var torr.
Det fanns vatten kvar i vattenkokaren, så nu sitter jag här med en kaffe och funderar.
Vänta och låta brunnen rinna till.
Fylla slangen från pump till brunn och provstarta och se vad som händer?
Värsta scenariot är att pumpen och varmvattenberedaren är körda.
Peppning och bra förslag välkomnas:)
Självklart ska du vänta och låta vattnet rinna till, köra pumpen & beredaren.
Beredare brukar ha överhettningsskydd.
Workingclasshero
Ejektorpumpen mår inte bra av torrkörning men om den inte gått lång tid brukar det inte hända något.
Varmvattenberedaren brukar ha överhettningsskydd som kan behöva återställas om det löst ut.
Om du har ventil från pumpen till huset så stäng den när du försöker återstart pumpen påfylld med vatten. Om du har horisontell ledning en bit kan de bli lufrfickor så du kan behöva fylla på och lufta växelvis tills du fått upp trycket. Öppna sedan ventilen till huset i etapper.
Är inte grundvattnet för lågt och ventilen i ejektorn (nere i hålet) hel så är du snart igång igen.
conny737 och 1 till
Nu när jag tänker efter så vred jag på beredaren innan jag stängde av den, och lampan som indikerar att den är påslagen tändes.
Så beredaren kanske klarat sig.
Men vad tror ni om den torrkörda pumpen?
Just nu kokar jag ägg och spolar i muggen med poolvatten.
Alltid en fördel med pool :-)
Mikael_L
Räddningstjänsten kan fylla upp brunnen för dig.
Workingclasshero
Nu går pumpen och övertrycksventilen löste ut, så den klarar av att pumpa upp tryck iaf.
Nu fyller den tanken och jag håller tummarna att det var så här enkelt.
Mikael_L
Nästa kaffekopp då, poolvatten då med? ;)
I vilket fall, jag håller tummarna för dig och dina prylar.
edit:
Och sedär, ett svar kom medan jag skrev.
Då ser det i alla fall inte nattsvart ut. Trevligt.
Workingclasshero
Beredare kan inte tagit skada, det SKA sitta en backventil på inkommande så det ska inte gå att suga beredaren tom.
Den är garanterat full med vatten då utloppet sitter högst upp.
En ejektor kan vara svår att få igång då det krävs några liter vatten som trycks ner i borrhålet för att få upp vatten så du kanske behöver fylla hydroforen med annat vatten (ta inte ur poolen) för att få snurr på det hela.
Protte
Workingclasshero
edit:
Det räckte till 2 kaffekoppar serru :-)
Protte
Aha, det visste jag inte, men det låter ju självklart att den ska ha backventil.
Poolvatten var det jag hade, och kan man få en kallsup så kan man ha poolvatten i kran :-)
Måste ju ändå spola nytt vatten då det kommer brunt vatten från hydroforen när den tömts.....
Hmmm, tryckvakten drog upp trycket till 4 bar........... Kan vara den som fallerar och sköt munstycket ur slangen......
Tror tryckvakten strulade och sakta men säkert höjt vattentrycket.
Nu är det nerjusterat och allt verkar fungera normalt.
Det är fasiken inte roligt när sådant händer och man ser tusenlapparna flyga iväg okontrollerat.
Men nu klarade det sig :-)
Då var det dags igen, JÄVLA SKIT!!!!!!
I morse drog det bara luft i kranen.
Gick ner till pumprummet och då hade pumpen löst ut.
Startade pumpen och det stod klart på ljudet att det inte fanns vatten där och inget kom ur skvallerventilen heller.
I går kväll duschades det och allt var normalt, nu fanns inget vatten och pumpen/elbrytaren löst ut.
Vad har hänt?
Sen duschning och vatten pumpen började gå, lågt grundvatten så vattnet tog slut och pumpen löste ut.
Varför löste pumpen ut?
Vad har hänt?
Vad ska jag börja med när jag kommer hem från jobbet?
/W
