2 091 läst ·
9 svar
9 svar
Ejektorpump och hydrofortank
Hej. Jag har en ejektorpump och hydrofortank men hydroforen blir aldrig någon mängd vatten i (knackar man på den låter det tomt) och ejektorpumpen går max 10 sek för o slå av. Så när man spolar vatten går pumpen små pulser konstant. Antar att jag saknar tryck i hydroforen? Hur fyller jag den? Och hur vet jg vilket tryck jag ska ha?
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
En ejektorpump behöver vatten för att fungera så det är lite vanskligt med den vanliga metoden att helt tömma hydroforen. Att använda kompressor är säkrare, snabbare och enkelt men kräver en smärre investering.
Protte
Protte
Är du helt säker på att hydroforen är tom? Symptomen med pump som bara går korta intervaller tyder på att du har väldigt lite luft i hydroforen, d.v.s. den är helt full med vatten.
Om du har ett fungerande nivårör på tanken så ska nivån ligga någonstans runt halv tank när pumpen stannar. Vattennivån kan bli så hög i tanken att du inte kan avläsa nivån i röret, och då vet man inte om tanken är tom eller full.
Nej men den låter väldigt ihålig för o va vatten i, när man öppnar kranen så är det lite tryck enl mätaren sen slår den igång i 10 sek då är de 300..H hakfre skrev:Är du helt säker på att hydroforen är tom? Symptomen med pump som bara går korta intervaller tyder på att du har väldigt lite luft i hydroforen, d.v.s. den är helt full med vatten.
Om trycket stiger från ca 100 kPa till ca 300 kPa på några sekunder så är tanken full med vatten. Det är luften i toppen på tanken som ska jämna ut tryckvariationerna i tanken och göra att pumpen ska gå länge och sällan. Med för lite luft går pumpen kort och ofta.
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
Töm inte ut allt, pumpen behöver lite vatten att spruta ner i ejektorn för att få upp nytt vatten.
Protte
Protte
Det räcker ju att det finns vatten i slangarna och pumpen. Finns det avstängningsmöjlighet mellan pump och tank?
