5 949 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Ej syrafast till vedeldning
ett hembygge har inget typgodkännande vilket innebär att, hur bra legering det syrafasta än håller så skall det vara 3 mm tjockt gods i röret.Alltså samma som om det vore vanligt järnrör.Att det sedan skulle hålla längre med ett syrafast 1mm:s ,som det oftast är i prefabricerade typgodkända, får sotaren inte ta hänsyn till. Till slutna eldstäder /vedpannor)krävs (åtminstone förr) 4 mm godstjocklek. I fall där kondens kan uppkomma är ett rostfritt nästan ett måste. Har en skorsten i corten i en verkstadslokal som sällan används och där en dl sot och en halv hink rost blir utbytet när den sotas vart 3:e år.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Jag skulle rekomendera Vermikulit http://www.soliduct.com/vermikulit-80-liter.htm i prncip bara att hälla ner i skorstenen runt röret.
Körde med parocs brandmatta (tror jag för etiketterna var borta p.g.a fukt), men var noga när du köper för det finns både värmematta och brandmatta, och det är brandmatta man ska ha. Det verkar som att det är i stort sett samma matta men att värmemattan har nån slags ytskikt i form av nån fiberduk. Som sagt är jag osäker på vilken jag har men det verkar fungera och det blir inte speciellt varmt på ytan (ca 30 grader) så jag är nöjd. Kolla även att det är rätt densitet, det ska vara minst 100 kg/m3.
