5 446 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Ej godkänd rörgenomföring i våtzon 1
Från när är golvbrunnen? Är den äldre än från 1990 så ”ska” den bytas,F fri_ryd skrev:
https://www.gvk.se/branschregler/golvbrunn/gamla-golvbrunnar/
https://wwwbkrse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2016/07/BBV.pdf
Paul-Staffanstorp skrev:
Spelar kvitta med höjden... man får bara ha rörgenomföringar till blandaren på väggarna i duschzonen.
Helt tokigt då man inte får bygga in kopplingar etc. !!!
Lådan är för att få en snygg installation, invändigt är det tätskikt mot vägg och golv och en spalt mot golv där ev läckage kan rinna ut på golvet. Enligt säkert vattens rekommendationer.
Låter märkligt som tusan...
Förr i tiden när det sattes gjutjärnsbrunnar så kom de väldigt långt ner och när de ska bilas bort idag är det väldigt många som råkar gå genom till lgh under men det är ju inte hela världen utan går att reparera.
I detta fallet ser det betydligt modernare ut och man borde utan problem kunna byta brunn och då även flytta en brunn.
Tyvärr är det däremot ofta så att det sitter totalt inkompetenta människor i föreningarnas styrelser och tar sådana beslut att man inte får det eller detta utan att de vet hur saker fungerar. Tråkigt men sant.
Jag hade krävt att de kom med ritningar som visade hur tjockt valvet är.
Känns som din VVS-are har koll på läget men egentligen är det helt omöjligt att svara på dina frågor bara utifrån den bilden du lagt upp då den inte visar mycket...
Själv ser jag ingen lucka eller ens en golvbrunn i utrymmet.
Förstår inte om du ska göra om det till dusch eller ska ha in badkar igen.
Kanske skulle fungera att öppna upp schaktet och dra ut nya rör till vänster om ytterhörnet t.ex och sätta en lucka där istället.
Ser ut som en eldosa i hörnet också... till vaddå kan man undra ?
