tänkte dänera runt ett souteränghus men bara gräva ur runt och inte fylla tillbaka för jag skall ändå ha altan runt.
bra eller dåligt förslag
Det skulle väll vara risk för att ytvatten rinner in mot grunden och blir kvar där.
på Vintern blir ju källaren lite kallare också (luft är ju kallare änn marken på vintern). Dock så blir källaren varmare på sommaren.
jag skall lägga dränerinsslang vid grunden och lite singel över men kunna utnyttja utrymmet till grovförråd etc
grunden kan man isolera med frigolit om man vill.
huset är nersprängt i massiv granit och återfyllt med grus sten mm
Har lite grann av samma problem, då jag ska gräva upp och dränera men inte återfylla hela vägen upp igen. Har då fått rådet att gräva upp 20-30 cm förbi grundsulan och lägga rör, duk och singel. Kommer att lägga ny isolering mot källarvägen så högt som jag kommer att återfylla. Singel 10-20 cm närmast väggen och utanför jord. Tycker du ska göra detsamma nu när du ändå gräver.
