25 931 läst ·
8 svar
26k läst
8 svar
Ej dimbar LED på dimmer
Vi har 33 stycken spottar i vår hudvårdssalong som måste bytas ut, då de drar hejdlöst med ström...
Funkar det att sätta ej dimbara LED spottar (230v) på dimmerkoppling? Lyser dom om man rattar på fullt? Det sitter 3, 6, 8 och 16 st per dimmer.
Vad händer om man blandar LED (3w) med vanliga halogen (35-50w) på samma dimmer?
Iofs en smal sak att byta till vanliga brytare, men om det funkar ändå så är det ju ännu enklare.
Tips på varm, ljusstark och prisvärd spot mottages tacksamt
Mvh,
Claes
Mvh,
Claes
Jag har ett par sådana här och dom är det riktigt bra ljus i.
http://nseffektivareenergi.se/epage.../SubProducts/"5watt 230V LED Spott GU10-0001"
Tack för svar! Jag behöver inte kunna dimmra, det ska bara lysa fullt.
Nu har jag beställt 6 st Aaxsus 4W: http://www.ledgiganten.se/gu10-spotlampa-4w.html till de som inte sitter på dimmer. På ledgigantens sida står det att de ej är dimbara, medans aaxsus säger att alla deras led är dimmbara på vanliga dimmers. Måste kolla upp det. Kan ju testa nu med de jag köpt iofs.
Några erfarenheter av Aaxsus? http://www.aaxsus.se/
/Claes
/Claes
Den är EJ dimbar. Lita på LEDgiganten.
Sen får du se om du blir nöjd med dem. Kolla med dem vad ljusreduktionen är. För den kommer aldrig att ha 70% ljusstyrka kvar efter 40,000 timmar direkt. Anledning till att jag rekommenderade Megamans lågenergi är för de ger ju i stort samma ljus i 15,000 timmar. De tappar inte avsevärt mycket ljus. Om LED lampan du köpt håller dålig kvalité kommer du att märka det inom de första 5000 timmarna.
Om jag fattat det rätt så går det att sätta ej dimbara lampor på en koppling med dimmer om man har dimmern uppskruvad.
Skruvar man ner dimmer börjar lampan förmodligen att blinka eller slockna.
Sen räcker det inte alltid att byta till en dimbar led lampa, inte alla dimmers som kan styra dom så det kan tänkas att man får ha en särskild dimmer för just led lampor.
Ett tipscwikdahl skrev:Tack för svar! Jag behöver inte kunna dimmra, det ska bara lysa fullt.
Nu har jag beställt 6 st Aaxsus 4W: [länk] till de som inte sitter på dimmer. På ledgigantens sida står det att de ej är dimbara, medans aaxsus säger att alla deras led är dimmbara på vanliga dimmers. Måste kolla upp det. Kan ju testa nu med de jag köpt iofs.
Några erfarenheter av Aaxsus? [länk]
/Claes
Köp 1st kvalitets led spot och jämför med dom du handlat
Hehe, tolkar det som att du inte anser aaxsus vara kvalitet
Testade att sätta dom jag köpt på dimmern och det funkade bara fint. De dämpades aningens precis mot slutet då jag drog ner dimmern, men mjukt och fint. De lyser minst lika starkt som 35w halogen, men kallare.
Hej cwikdahl.
alexander heter jag, och jag kan en del om led, då jag arbetar med det dagligen.
Mitt företag tillverkar bara dimbara lampor, men dom har ett stort lager av icke dimbara som ledgiganten säljer ut billigt. brinntiderna är precis som sagt ovan, det är lite diffust, alla tillverkare räknar idag "under bästa förutsättningar", dvs 22grader rumstemp, etc. och tidigare räknades tiden på 70% ljusflöde. dom brinntider som anges, sätts av LEDtillverkaren, som kan vara cree, edison, nichia,stanley,bridgelux, wanban , sharp etc, och den är i mångt och mycket beroende av nåt som kallas "termisk resistans", vilket enkelt uttryckt är att ju lägre tal desto bättre, och det handlar om hur snabbt en diod avger överskottsvärmen, som uppstår när elektronerna fastnar i emulisensen, elektronen blir inte en foton utan värme. det har inte tidigare funnits nån standard för LED, men det hålls på att tas fram nu, med nya eu-direktiv, och en av dom saker som tas upp är just brinntid, som är satt till, rumstemp 22grader, och 60% av ljusflöde kvar. som gemförelse på tidigare inlägg om megaman och brinntid, så är det så att dom räknar 15000 timmar med 50%ljusflöde kvar, och det är under förutsättning att den aldrig släcks, dvs , dom är mycket känsliga för att tändas och släckas.
vad gäller dina 4W lampor, så finns den även som dimbar men viktigt är då att inte använda en för stark dimmer, då det är spänningen som sänks när lampan dimmras. har du 35st, så går det utmärkt med en dimmer som arbetar mellan 50-300W, eller Vadsbo dimmer som går mellan 1-200W. men i en hårsalong är det kanske inget man strävar efter, ni skulle ju absolut ha vit diod på 4500K, vilken har ett CRI på 90 (färgåtergivning). och betydligt mer ljusflöden.
philips har även dom en del LED produkter som ger ok ljusflöden, deras 7,2W spot ger ljus som motsvarar ca 35W halogen, och dom har ett mycket bra CRI värde, dimbar, men ganska dyr.
Hoppas att detta gav lite mer ljus i frågan.
MVH
alex
MVH
alex
