Eftersom jag är mitt uppe i tillverkningen av 36st lättbalkar så tänkte jag passa på att posta en tråd om det hela. Se det som tips snarare än en uppmaning, eftersom det är bärande byggnadsdelar vi pratar om så bör man tänka efter innan man ger sig in på dylik tillverkning. Dessutom är det så att jag egentligen inte vet om det finns pengar att spara på egentillverkning, för mig har den främsta drivkraften vart att det dels är kul att göra saker själv och dels är det skönt att få en skräddarsydd geometri på balkarna.
Balkarna är tänkt att utgöra takåsar i kommande ett fritidshus på 100m2, tillsammans med en nockbalk kommer takåsarna utgöra stommen för ett 34 graders sadeltak.
Konstruktionen på balkarna är två st 45x70 på högkant med spiklimmad OSB på vardera sida. Enligt Steiners sats så blir tröghetsmomentet för konstruktionen ca 17400 cm4 vilket kan jämföras med en 45x220 regel som har knappt 4000 cm4, det är med andra ord rätt stadiga balkar. I denna beräkning har jag öht inte räknat med det extra tröghetsmoment som OSB-skivorna tillför, så i praktiken är nog skillnaden ändå större, men det är bra att ha marginal.
Ingredienserna (för 36st balkar)är om följer:
-200m 45x70 C24 (får ej skarvas så längden så virket måste anpassas efter konstruktionen)
-48 st OSB 1197x2500x11 som vardera sågas i tre lika stora delar.
-ca 4000 st maskinspik 2.8x50mm
-ca 10l utomhus trälim/vitlim (det finns antagligen många olika lim som gör jobbet)
-6st paket 1165x565x45 isoleringsskivor
Totalkostnad 17070 kr och ca 100 timmar arbete.
Vid hopsättningen underlättar det mycket om man först lägger lite tid på att bygga en fixtur. Det är viktigt att ha ett helt plant underlag, den form som balkarna har när OSB-sidorna monteras kommer balkarna att behålla, därav vikten av ett plant underlag.
Tveka inte att komma med synpunkter och/eller frågor om det är så att ni har funderingar.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Kul när någon vågar tänka utanför boxen!
Jag undrar hur mycket pengar det finns att spara. Jag byggde mitt hus med lättbalk från massonite beams och det var inte speciellt dyrt. En skillnad är att de bara innehåller 1 skiva osb i mitten. OSB är ju inte direkt gratis nu för tiden.
Jag vet faktiskt inte. I mitt fall så kunde jag tillverka de skräddarsydda efter min konstruktion vilket var värt mycket för mig. Sen tillverkade jag dessa när en OSB kostade drygt 100 kr för 2.4x1.2mS Smurfen1 skrev:
Jo det kan man, men det kräver mer jobb eftersom du måste fräsa och limma/pressa fast skivan i reglarna. Med lådbalkar så är det enkelt att spika ihop konstruktionen.S Smurfen1 skrev:
Primärt för energieffektivitet. I mitt fall sitter ju balkarna så att utsidan av balken håller utomhustemp och insidan inomhustemp. Utan isolering skulle luften inne i balken kunna röra sig fritt och skapa köldbryggor.N Niq skrev:
Har gjort liknande balkar i form av boxbalkar. Dock inte optimerade i ändupplagen. Var också inne på att använda vanlig isolering men bytte till XPS efter lite fundering. Testade balkarna, totalt fem, med både trepunkts- och med fyrpunktsbelastning till brott.
Material, reglar C24 45x95 som klövs till 70 mm, OSB 3 11 mm, XPS 70 mm, PU lim och konstruktionsskruv W 6,0x40 användes till balk 1, 3 och 5.
Balk 1 till 3 var 2500 mm, d.v.s. en OSB lång. Balk 4 och 5 var 4200 långa. De korta balkarna belastades med trepunktsbelastning och de långa med fyrpunktsbelastning.
Balk 1 var utförd med enbart skruvförband och en kärna av XPS.
Balk 2 var både skruvad och limmad med PU lim. Även XPSn var limmad till reglar och OSB. Därefter tog jag bort alla skruvar för att simulera endast limning, d.v.s. skrivarna var endast till för att hålla tillräcklig limpress. Visst skruvhålen ger teoretiskt en lite försvagning men med tanke på de övriga spridningen i materialparametrar är det försumbart i det stora hela.
Balk 3 var både skruvad och limmad precis som balk 2 men med skillnaden att skruvarna fick sitta kvar.
Balk 4 var den första balken jag gjorde och fick vara lite av ett pilotprojekt. Denna balk var också skruvad och limmad. Dock användes försänkta skruvar.
Balk 5 hade samma mått som balk 4 men dock andra skruvar, se ovan.
Då detta är ett hobbyprojekt kan det dröja något innan fullständig rapport är klar.
Hoppas detta kan inspirera andra.
Mycket intressant och snyggt presenterat!
Jag har bara min magkänsla att gå på när det gäller att dylika balkar blir väldigt stabila och starka. Din variant med limmad XPS i kärnan borde bli ytterligare mer stabil. Jag beräknade endast det teoretiska tröghetsmomentet, men några belastningsprov gjorde jag aldrig.
Höjden är den faktor som spelar störst roll när det gäller böjmotstånd och tröghetsmoment.
Jämför med vanliga träreglar, en 45x195 är flera gånger starkare än en 45x95 (båda på högkant).
Frågan är om det inte är billigare att köpa en färdig lättbalk med bara en skiva i mitten än bygga egna med dubbla skivor och xps. Isoleringen i balken tillför ju knappast något, bortsett från att den behövs när man bygger balken som en låda.
