440 917 läst ·
744 svar
441k läst
744 svar
Egenbyggt enplanshus och rejält garage
V8l
Vilken butik har den? Känner att jag villhöver en sånS skydiver skrev:Har inte hänt så mycket sen sist tyvärr. Har hjälpt min vän med hans värmesystem flera kvällar och på helgen, och så har jag hjälpt en kollega att felsöka hans värmesystem några andra kvällar vilket inte lämnat så mycket tid till vårt bygge.
Ikväll fick jag dock lite tid över och har nu påbörjat korsläkten, och återigen funderar jag på vem som tyckte det var klokt att bygga med 45 graders vinklar i väggarna...men jag tror fortfarande det blir värt det när det är färdigt!
Byggde även en medhjälpare för att underlätta monteringen när man är ensam.
Riktigt roligt att se det växa fram och motivationen är hög nu på att få detta klart så vi kan sätta upp innerväggar!
Sprang för övrigt på denna roliga grej på en butik här på ön och slog till direkt då jag saknat att inte kunna ha fler bits än 2 till hands när man jobbar. På kvällen såg jag en artikel här på Byggahus om just denna grej som dessutom är uppfunnen av en medlem! Får än så länge 5 bits av 5 möjliga i betyg av mig.
Arbetet på bygget har fortsättningsvis framskridit i maklig takt. Denna vecka har jag återigen spenderat en del tid hos kompisen och försökt få klar hans värmeanläggning (en kväll till så är vi nog klara), och så har det varit talkoarbete på en discgolfbana, lite idrott med jobbet, och plötsligt har man inte så mycket tid kvar på veckan.
Kompisens anläggning:
Talko idag (jag i orange, tack M för bilden som jag oförskämt nu stulit av dig, jag hörde ryktas att du följer tråden):
Det har även varit riktigt kallt här på ön på sistone. I veckan hade vi -21 som kallast, och att då titta till värmepumpen och konstatera att den håller 21 grader i lägenheten, 19 i garaget och 17 på bygget (utan fönster och installationsskikt) utan problem kändes riktigt bra!
Konstaterade dock att vår byggdörr var lite otät...
Snön och kylan gav mig också chans på en väldigt fin bild på Eiv... jag menar på granen!
Nåväl, installationsskiktet är nu klart i kanske 70% av huset:
Jag har hela tiden velat ha uttag i fönstretsmygarna, och nu med korsläkten på plats var jag tvungen att testa om min tanke skulle funka så jag provade på ett fönster och frågade min elektriker vad han trodde, och han tyckte det skulle funka kanon:
En lite tråkig sak jag upptäckte när jag höll på med korsläkten var att ytterväggen i badrummet/sovrummet lutade lite utåt i överkant, ca en cm på hela väggens längd. Jag känner att det i sovrummet inte är hela världen, men i badrummet tänker jag att det skulle synas väldigt tydligt på kaklet. Märkte även att väggen fått sig en liten "knäck" nere i syllen mitt på badrumsväggen, så den var cirka 5mm konvex in i rummet. Det är troligen en skarv i syllen precis där som inte blev helt hundra.
Det skulle heller inte göra så mycket i vilket annat rum som helst, men just i badrummet är det lite tråkigt då det också skulle synas ganska väl på klinkern... Så några av kvällarna i veckan har jag spenderat med att shimsa och rikta upp väggen så att det blir rak åt alla håll, och ikväll blev det klart.
Orsaken till att jag har stående installationsskikt i badrummet är för att slippa kortla i stående skivskarvar, och det blev ju också väldigt lämpligt när jag skulle rikta väggen.
Förhoppningsvis får jag klart kompisens värmeanläggning imorgon och kan därefter lägga lite mera krut på huset igen!
JanneJanne123
Husägare
· 2 911 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 911 inlägg
Och om fler än mig inte är är så väl bevandrade i den östra varianten av det svenska språket så betyder talko frivilligt kollektivt arbete.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Talko
Nu är äntligen korsläkten (nästan) klar! Saknas några reglar i bastun men jag var så trött på korsläkt just nu så i helgen har jag lagt lite tid på att bygga innerväggar och min pappa har varit här och isolerat nedersta varvet av installationsskiktet.
Det gav en välbehövlig boost att äntligen få börja se hur rummen blir!
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Det är så kul att se tunen växa fram, men oj vad litet det känns när man börjar få upp väggarS skydiver skrev:Nu är äntligen korsläkten (nästan) klar! Saknas några reglar i bastun men jag var så trött på korsläkt just nu så i helgen har jag lagt lite tid på att bygga innerväggar och min pappa har varit här och isolerat nedersta varvet av installationsskiktet.
[bild] [bild]
Kul! Innerväggarna håller jag med om att det skapar känsla av att huset krymper i storlek!
Du får kraftsamla för när du ska sätta gips, det blir ju en satans massa i ett helt hus!
Se nu till att tänka på extra reservör för från elcentralen, maxa antalet rör upp till t.ex. vinden, Så har du iallfall lite möjligheter för framtiden om något saknas.
(glöm inte täta änden bara!)
Efter några dagar av innerväggar kände jag mig idag återigen motiverad att köra korsläkt, så nu är all korsläkt äntligen färdig. Att göra klart loftet blev det sista:
Sen fortsatte jag med innerväggar igen och började med väggen mellan de två mindre sovrummen, och återigen fick jag svära en del över att jag ritat 45°-vinklade väggar även inomhus... Det var riktigt pilligt att klura ut hur jag skulle börja plocka ihop allting och hur jag ska regla upp väggarna. Extra knepigt då det ska vara dörrar samt strömbrytare på samma vägg som dessutom är lite i kortaste laget. Var tvungen att skissa upp på golvet hur det skulle bli med osb och gips samt få plats med foder runt dörrarna, och jag hoppas att jag lyckades pula ihop det så att allt får plats...
· kronoberg
· 1 528 inlägg
En liten "dum" fråga.
Varför sätter ni inte en liten bit plyfa / Osb där innevägg går mot yttervägg ? Även där två innerväggar möts i vinkel så bör man lämna utrymme så man kan skjuta in en skiva. Tänker man lite på vilken sida man ska enkla först så blir det riktigt stabilt och man behöver inte sätta extra reglar.
Man får det stabilt och man får något att skruva i när man sätter skivorna och gipsen sedan.
För när man har en innevägg som blir i vinkel som ett L tex Så är det ju ena väggens insida som man ska enkla först och skjuta ut skivan förbi hörnet. Man slipper somsagt extra reglar och man stadgar ihop väggarna ordentligt.
