skulle installera ny tvättmaskin. Måste skarva med sockerbit. Har köpt vvs-klassad skyddsdosa. Säkringen avslagen och ingen maskin fungerade när jag försökte sätta igång dem. Bra, ingen ström trodde jag....
När jag skulle skala den bruna sladden så gick strömmen i hela huset. Jordfelsbrytaren slog till. Så tydligen
finns det ström.
Hur göra?
- Ringa elektriker?
- Slå av huvudströmmen i morgon när det är ljust? (kan man vara säker på att all ström är av då?)
Vad hade ni gjort? Tacksam för råd.
PS. om jag inte skarvar med sockerbit måste hela maskinen skruvas isär.... DS
finns det ström.
Hur göra?
- Ringa elektriker?
Att den ska skydda från fukt. Man får fästa den på baksidan av maskinen.
Du har helt enkelt skalat kabeln slarvigt.....och fått jordfelsbrytaren att fungera..
Lite hård i nyporna och du har fått kontakt mellan fas och nolla .
Återställ jordfelsbrytaren och skala ordentligt...denna gång.(även strömlös)
Det är Lördag i dag så en elektriker är svårt att få tag på.....hehe
Jag tycker att en sådan enkel installation är ok att göra...(nu får jag skit)
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Kontakt mellan fas och nolla FÅR INTE resultera att JFB löser.
Men det kanske kjellman vet.
Protte
Protte
Moderator
· 57 810 inlägg
Det där med sockerbit i dosa monterad på baksidan av maskinen tycker jag låter lite märkligt. Det är inte bara att dosan skall vara fuktsäker, det måste finnas dragavlastning också om det är ansutninssladden du skall skarva.
Det är helt normalt att jordfelsbrytaren löser ut om du råkar kortsluta nolla och jord. Även om strömmen på just den gruppen är avstängd mha. säkringen. Det är nog bra om du slår av huvudströmbrytaren i fortsättningen. Dels för att inte alla säkringar är godkända som frånskiljare. Dvs. beroende på vad du har för typ av säkring så är dte inte säkert att man får lita på att stömmen är avstängd, trots avslagen säkring.
Men som sagt jag tro att om du beskriver lite bättre hur du tänkt skarva så finns det medlemamr som kan hjälpa dig här.
Sorry...jag menar nolla och jord....prototypen skrev:
Problemet är att han förmodligen vart lite hård med skalkniven eller annat sätt...
Ganska jobbigt när man tex. river en anläggning och man klipper en strömlös kabel med jfb
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Skippa dosan och sätt en 2-polig IP44 brytare med dragavlastning så blir det rätt.
Är det förresten bara 1-fas? Eller finns där fler trådar än fas nolla och skyddsjord?
Tack för svar.
Ja, jag var nog för hårdhänt.
Det är följande dosa jag köpt:
Kolla på www.jo-el.com sedan Produkter och sedan Produkt Katalog
Skriv in 5996912 så ser ni dosan Bauhaus-personalen föreslog.
Inuti denna dosa finns en svart mojäng där man kopplar samman sladdar
från två håll. Jag har ingen aning om detta är en dragavlastare eller ej.
Det finns ingen strömbrytare på dosan.
Jag har följande förutsättningar:
Kåpan i väggen sitter inte i närheten av tvättmaskinen och sladden i tvättmaskinen
räcker inte till kåpan. Det jag beslutat mig för är att använda den befintliga dragna
sladden. Så jag klippte av den och lyfte bort den gamla maskinen. Nu till mitt problem. För att koppla in den bef sladden till den nya maskinen, måste maskinen skruvas isär. På Miele sa man att i dylika situationer så brukar man istället köra med "sockerbit" omgärdad av våtrumsklassad skyddsdosa.
Notera att jag har ingen bra plats för en två-polig dosa eftersom tvättmaskinen står inne i ett hörn och framför maskinen (där en ev dosa med knapp skulle placeras) återfinns avloppet. Det känns inte klockrent med en kåpa nära vatten.
Jag hade tänkt skruva fast skyddskåpan i väggen bakom tvättmaskinen.
Det är en Miele W 4350 och det är en en-fas maskin.
Är dragavlastning att man "spänner" sladdarna i den medföljande svarta delen inuti kåpan så att man inte av misstag ska råka snubbla på sladden och bryta kopplingen? Eller är det en elektrisk term? Befintliga sladdar är dragna inuti plastskebor så det är förvisso ingen risk att snubbla på dem.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Detta är exempel på en dragavlastning:
som kan monteras i en 2-polig brytare, t.ex denna:
Du måste kunna bryta strömmen till tvättmaskinen, därför måste du ha en 2-polig brytare.
Men jag förstår inte riktigt hur du ska göra... har du redan en brytare på väggen där en anslutningssladd redan är ansluten som du sedan hade tänkt skarva i dosan du länkar till?
Idag finns ingen sådan strömbrytare utan sladden gick direkt från kåpan in i tvättmaskinen.
Så jag har 1 sladd som går från kåpan i väggen och en sladd som går från tvättmaskinen. Dessa två ska nu sammanföras på bästa sätt.
Med uttag menas strömbrytaren antar jag? Jag får helt enkelt köpa en idag.
Jag har precis köpt huset och vet inte varför de inte har någon strömbrytare sedan innan.
Hur kopplar jag ihop sladdarna?
