5 377 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
Egen elcentral i "pannrum"?
Förutom riskgrupper kan man som sagt också ha separat jordfelsbrytare på grupper som är extra viktiga att fungera.
En bra idé är att på samma jordfelsbrytare också koppla något som man direkt märker om det slutat fungera, t.ex. taklampan i hallen på samma som värmepumpen eller liknande. Välj något som har riktigt låg risk att lösa ut jordfelsbrytaren. Just för att fixa en sånhär grej är det förstås en nackdel att ha separat central i pannrummet eftersom det med en sån lösning blir kablar kors och tvärs i alla fall.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 008 inlägg
Om man känner behov av att "isolera" vissa viktiga apparater från resten så har man problem med sin anläggning!!
yxis skrev:I det här fallet skulle du kunna välja en jordfelsbrytare som inte löser ut förrän vid lite större fel, som bara skyddar mot brand men inte skyddar mot beröring. Låt alla värmegrejer matas av den jordfelsbrytaren, och sätt en separat vanlig jordfelsbrytare (eller personskyddsautomat = ihopbyggd jordfelsbrytare+säkring) till belysning + vägguttag.
Detta tycker jag låter viktigt. Är mer oroad att de gamla sakerna börjar brinna, så för att minska den risken, vilken sorts JFB skall det vara då?Bo.Siltberg skrev:
Detta är ju en bra idé, och faktiskt möjlig då jag ändå måste gå upp med en kabel till regleringen av shunten, då skulle man kunna ha en lampa lysa där.. Tänkte tex. Exxact Ljussignal?yxis skrev:En bra idé är att på samma jordfelsbrytare också koppla något som man direkt märker om det slutat fungera, t.ex. taklampan i hallen på samma som värmepumpen eller liknande. Välj något som har riktigt låg risk att lösa ut jordfelsbrytaren. Just för att fixa en sånhär grej är det förstås en nackdel att ha separat central i pannrummet eftersom det med en sån lösning blir kablar kors och tvärs i alla fall.
Men om man skulle sammanfatta lite så det får sjunka in lite i huvudet på mig.
1: Det är ingen egentlig nackdel att ha en separat central, det kan underlätta.
2: Om jag har ett vanligt uttag måste det finnas en "normal" JFB på det uttaget och en andra JFB som inte är lika känslig är att föredra för resten.
3: Man kan koppla in motorskydd och andra ev. regleringar.
4: Ha fräscha strömbrytare till de maskiner som behöver det.
5: Får en mindre kabelhärva, lättare att felsöka, ränsa bort överflödigt osv..
Tycker det låter bra.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 008 inlägg
Vi kan inte säga vad du behöver för JFB till alla pumpar och värmeapparater. Utgångspunkten är en JFB för personskydd, dvs 30 mA/30 ms. Skulle inte det fungera kan du sätta en 300 mA/30 ms för brandskydd, t.ex Garo RCCB GS 40A 300mA 4P (E21 632 12).
Vissa grejer styrs såklart av regler, att man t.ex. inte får ha större säkringar än vad kablar och apparater tål o.s.v., men sånt som hur man delar upp på flera jordfelsbrytare eller bara har en till allt är mer en bedömningsfråga.
Jämför att bestämma sig för vattenburen eller elektrisk golvvärme. Elgolvvärmen kan knappast frysa sönder men den blir klart dyrare i drift.
En faktor är väl också faktiskt hur "prylgalen"/"teknikgalen" man är.
