4 726 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
eftervattning betonggolv
hej. jag göt nyss igen uppbilade diken i badrummet efter rörbyte. hur är det med eftervattning? maxit finbetong blev det. befintligt golv runtomkring är också betong, det är markplan, platta på mark. e lite osäker på om det är bra att gå och eftervattna för då kan väl vattnet rinna igenom ner i plattan och där skapa fukt/mögel? eller kommer eventuellt sådant vatten att rinna igenom plattan och underliggande isolering och dyligt? vad tror ni?
Näe, du behöver inte eftervattna det, och om du ändå vill göra det, så kommer du aldrig att kunna få sådana mängder med vatten att gå genom betongen, så du skulle få problem med fukt och mögel.
Tob_ekl, var det inte du som skulle flytspackla efter två veckor och vi diskuterade vilken snabb betong du skulle använda? För maxit finbetong behöver krympa i ett par-tre månader innan flytspacklingen, men du kanske har ändrat tidsplan.
