8 415 läst ·
10 svar
8k läst
10 svar
Eftermontera takdosor?
Inte egentligen en elfråga men om jag ska sätta upp tre taklampor isf en som finns idag i ett rum, hur monterar jag enklast takdosor? De behöver ju kunna hålla för en upphängd lampa så en vanlig renoveringsdosa är ju inte ok misstänker jag.
Ska jag leta reda på en regel, såga bort en ruta takgips, montera dosan och dra tomrör mot den befintliga dosan och sedan gipsa på igen? Eller hur gör proffsen?
Själva kopplandet får elektriker göra, men sågandet och skruvandet kanske man kan göra själv...
Produkter som diskuteras: "spackla"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Ja typ så.lars11 skrev:Inte egentligen en elfråga men om jag ska sätta upp tre taklampor isf en som finns idag i ett rum, hur monterar jag enklast takdosor? De behöver ju kunna hålla för en upphängd lampa så en vanlig renoveringsdosa är ju inte ok misstänker jag.
Eller, om det går att komma åt uppifrån (från kallvind t.ex), så kan man ibland installera uppifrån.
Och så kan det även bli utanpåliggande uttag och kabel
Visa bilaga 124825
Och denna går ju också att kombinera med dold dragning i slang om det nu går att fixa fram en slang, men svårt att fälla in en vanlig takdosa.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 688 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 688 inlägg
Jag gjorde detta själv i mitt hus när jag flytta in, var upp på vinden o flytta undan isolering, såga med hålsåg nerifrån där jag ville ha dosorna (måste se till att man inte hamnar mitt för regel) dra slang (som måste ligga under isoleringen) och se till att alla genomgångar genom diffusionsplasten är täta.lars11 skrev:Inte egentligen en elfråga men om jag ska sätta upp tre taklampor isf en som finns idag i ett rum, hur monterar jag enklast takdosor? De behöver ju kunna hålla för en upphängd lampa så en vanlig renoveringsdosa är ju inte ok misstänker jag.
När jag borrat hål för takdosan så la jag dosan på plats uppifrån, sågade till en regel som passade mellan 2 takstolar och skruvade fast dosan i denna, la dosan med regel på plats och skruvade sen fast regeln i takstolarna. Det räcker dock egentligen med en brädbit som man skruvar fast dosan i, o sen skruvar fast brädan i 2 st glesbrädor.
Vet inte hur bra förklaringarna är, men det är så jag gjort hemma och så jag gör i jobbet dom gånger det behövs.
Behöver sådana takkontakter ingen dosa ovanför? Drar man fast den i en regel genom gipset bara och drar fram slangen? Brilliant i så fallMikael_L skrev:Ja typ så.
Precis. Skruvar den i något stadigt i taket - regel, glespanel, eller bara i taket direkt om det är av stadigt virke eller betong t.ex.lars11 skrev:
Sen utanpåliggande kabel till, eller FK i VPrör/slang om det går att ordna.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Utanpåliggande (utan dosa under alltså) lamputtag i taket är förvånansvärt tunna.
