Kan någon hjälpa mig att identifiera platsen på bilden?
Bilden är tagen i Sthlm på 50-talet.
Personerna på bilden är min mormor och morfar, min mamma skulle så gärna vilja veta var bilden togs.
Ett äldre par klätt i typisk klädsel från 1950-talet promenerar på en gata i Stockholm.
Känslan är Norrmalmstorg, men husen stämmer inte. Få platser i Sthlm ser ut så där idag, bredden, avsaknad av träd...
Ser ut som att spårvagnen går på gatan.
Ja, jag tycker också det ser ut som en spårvagnsgata (det syns trådar i luften) med övergångställe.
Huset i bakgrunden borde kanske gå att identifiera om det finns kvar idag, om det inte är helt fasadrenoverat såklart.
Kan även vara trådbuss...jag ser inga spår
Puh, det är inte lätt med tanke på hur mycket som förändrats i stockholm sedan dess. Det enda kännemärket är ju huset i bakgrunden, om det nu finns kvar. Det ser ut att vara en större plats, jag funderar på om det kan vara gamla brunkebergstorg. Huset i bakgrunden är i så fall eventuellt detta: http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=29405 . Allt revs i början på 60-talet.
Tack för era tips!
Husen har helt klart likheter, men även olikheter.
Huset på min bild ser ut att ha mansardtak och dessutom flera takkupor jämfört med huset som Yaken länkar till.
Gabbe1 skrev:
Tack för era tips!
Jo, jag noterade takkuporna också, bilden på stockholmskällan är ju från 1917 så vinden kan ju ha byggts till sedan dess.
SVD har en trevlig avdelning som heter "mitt stockholm" där de publicerar gamla bilder och ofta har läsarfrågor. Du kanske kan skriva dit och fråga om de kanske kan publicera bilden och låta läsarna ge förslag?
http://www.svd.se/i/snabbt/om/mitt-stockholm
Jag får en känsla av att det är Vasagatan vid centralen.
Tack för era tips, ska kolla med båda.
Du kan ha rätt!
Byggnaden på min bild skulle kunna vara samma som den längst till vänster på nedanstående bild som visar hörnet Vasagatan - Klarabergsgatan. Det stämmer även med den öppna ytan som verkar tjänstgöra som parkering.
Svartvit bild av historiskt hörn vid Vasagatan och Klarabergsgatan med fordon och gående.
Här från "rätt" vinkel
Gammalt vykort som visar en trafikerad gata med spårvagnar och historiska byggnader.
KnockOnWood och 3 till
Precis, tack för hjälpen!
Case closed på några timmar på byggahus forum!
Fred vom Jupiter och 5 till
