1 467 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Efter failat slipning av gammalt golv så failar jag med nytt golv.Help
Tjena alla. Ska ju händig som man är fixa ordning sovrummet åt oss sådär 3 år efter inflytt.
Tänkte va ekonomisk och slipa skiten. Är det repor så är det trägolv som går att slipa sa någon erfaren.
Tji fick jag då det var nån billig skit som inte blev slipad alla efter 5h slip och damm överallt.
Jag rev ut den och har köpt fint klick trägolv från byggmax. Har vart med farsan o lagt ett förr några år sen i ett litet rum så vad kan gå fel.
Första längden mot väggen går fint. Får såga en för att nå men det går som planerat. Lägger spillen i början på nästa rad och den klickar in perfekt. Sen ska jag lägga en hel längd/bräda men då kommer fan som på beställning och slår mig i pungen.
Början och slutet på brädan når fint in under sittande bräda. Men mitten delen når inte in alls. Kanske måndagsex tänker jag och testar en ny. Men tji fick jag igen. Samma på alla jag testar.
Se bild! Det röda är där den inte når hur jag än gör. Det gröna är början och slutet där den når fint. Det är som att brädorna är ojämna. Har en sån kloss man kan slå in golvet med. Har dunkat lite men ingen skillnad. Vill inte slå för kung o fosterland...
Gör jag något fel? Vill inte ringa farsan då han ska tro jag löser detta själv såklart #ego
Please help.
Please help.
Bästa svaret
Första raderna kan vara lite svårare.
Jag brukar lägga upp första raden en bit från väggen. Därefter stå/sitta med egen vikt på första raden medans jag klickar i rad två. När 3-4 rader är ihop skjut jag in hela stycket mot väggen. Då brukar det stabilt nog att fortsätta utan att ha någon vikt på föregående rad.
Angående kraft så varierar det väldigt mellan olika tillverkare. Jag har lagt ett Cello parkett från K-rauta som behövdes slås in rätt rejält varje golvbit.
Senast ett hårdtryckslaminat från berryalloc som nästintill klickade i sig själv i jämförelse.
Lycka till!
Lycka till!
