3 938 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Efter behandling med Mögel-fri - när kan putsa? Och weber dry renovation källarputs?
Hej, har behandlat en gammal putsad källarvägg med Möge-fri från JAPE. Väggen är ganska dåligt skick och behöver lagas och putsas. Nu tänker jag att jag kanske ska passa på att gå över väggen igen med mögel-fri för att vara på säkra sidan - men hur långt tid måste man vänta för att väggen ska vara redo att fixas till? Ska den vara helt torr? den ska väl ändå fuktas när man kör igång? Vi kommer putsa med hydrauliskt kalkbruk och så småningom måla med kalkfärg eller silikatfärg. Det är ett hus ifrån 1925-ish och borde således vara bäst med kalkbruk enligt vad vi har läst. Dock är vi lite intresserade av om någon har erfarenhet av weber dry renovation källarputs, om det skulle kunna fungera för att motverka fukt. Tacksam för alla (bra
tips. Känns väldigt snårigt det här med material till gamla hus...
Produkter som diskuteras: "Mögel-fri"
Mögel-Fri Inne Jape
Tvätta bort mögel inomhus
86 kr inkl moms
Hej,A agl skrev:Hej, har behandlat en gammal putsad källarvägg med Möge-fri från JAPE. Väggen är ganska dåligt skick och behöver lagas och putsas. Nu tänker jag att jag kanske ska passa på att gå över väggen igen med mögel-fri för att vara på säkra sidan - men hur långt tid måste man vänta för att väggen ska vara redo att fixas till? Ska den vara helt torr? den ska väl ändå fuktas när man kör igång? Vi kommer putsa med hydrauliskt kalkbruk och så småningom måla med kalkfärg eller silikatfärg. Det är ett hus ifrån 1925-ish och borde således vara bäst med kalkbruk enligt vad vi har läst. Dock är vi lite intresserade av om någon har erfarenhet av weber dry renovation källarputs, om det skulle kunna fungera för att motverka fukt. Tacksam för alla (bratips. Känns väldigt snårigt det här med material till gamla hus...
Sitter i samma sitts som ni gjorde för några år sedan. Vilket bruk körde du med och har det funkat bra? Har också sneglat in på Weber dry renovation istället för kalkbruk men verkar inte finnas mycket info om det.
Tacksam för svar 😊
