Hei,
Har en 70-tals villa i 1,5 plan vi har renoverat. Et mistag vi gjorde var å ikke se över ventilationen under renoveringen og måste nu installere et system. Det er ventilationsrör från både badrummen som i dag drivs av två vanlige PAX fläktar som enbart går når ljuset er på...
Huset värms i dag av två Mitshubishi luft-luft VP og vattnet värms av el.
Om jag har fattat det rätt skal vi byte ut 125 kubik luft i timmen ( 2 x 100 kvm a 240 cm + lite extra i nock i 2 etg = ca 500 kubik luft ) om det er så at hälften av luften skal bytes var annan timme.
Vi skal installere til-luft ventiler i sovrummen + vardagsrum og om vi enbart installerer en kanal-fläkt som suger ut den varme inne-luften lär det bli en dyr historia å värme huset...
Jeg har två tanker på hur vi skal löse dette:
1. ( Budget-lösningen)
Rikta frånluften via rör til den ene värmepumpens utomhus-del for å få lite mer kräm ut av pumpen på kalla dar.
2. ( Lyx-varianten )
Intallere en FLVP som värmer ENBART varmtvatten..
Vi bor i Malmö så det er ikke så kallt her, og vi skal flytte innom 12 månader så jeg er ikke så sugen på å legge för mycket penger på ventilationen...MEN, huset er egentligen veldig snyggt og ligger på en riktig bra ort, så vi tror oss få en 7-9 mill för huset, og da er frågan om ikke det dumt å snåle på dette å få sure kommentarer fra bestikningsmann som kanskje gör at evt köpere drar seg for å slå til...
Några tanker rundt dette???
A
