537 läst ·
1 svar
537 läst
1 svar
Ventilation av källargång på 70-tals suterränghus
Hej! Vi har ett suterrängradhus byggt 1970 med källargång som används som förråd. Förrådet var tidigare källargång mellan radhusen i samma länga men har på senare tid styckats av så varje hus har sitt eget förråd.
Källargången ligger i husets bakvägg, mot sluttande mark, och vid yttervägg på övre plan sitter en tilluftsventil under en lucka med en kanal som går ner genom källargången och vidare in i klädkammare och tvättstuga på bottenvåningen.
Min fråga är, hur gör man för att få bättre ventilation i källargången? Vad jag förstår så är det idag obefintlig varken till eller frånluft i utrymmet, bortsett från det som tar sig in och ut vid dörren till källargången på bottenplan.
Vi upplever att källardoft från utrymmet sprider sig till andra delar av bottenvåningen och även sätter sig i kläderna så bättre ventilation alternativt avfuktning av utrymmet kan vara ett första steg för att se om det löser den problematiken.
Någon som har bra tips på hur man kan göra? Går det att lösa ventilation i ett sånt utrymme med de förutsättningarna eller är det avfuktning som gäller för att få bort lukt?
Det korta svaret är avfuktare på sommaren och två små friskluftsventiler öppna endast på vintern, en på var sida för självdrag. Ventilen ska vara stängd på sommaren för att undvika att varm fuktig luft kommer in och kyls av och vatten kondenserar.
På vintern ska det vara såpass begränsad ventilation att det blir lite kallare men inte "utekallt". Då kommer kall luft utifrån bli uppvärmd av markvärmen och med en lägre relativ luftfuktighet torka upp utrymmet och sedan blåsa ut på andra sidan.
