629 läst ·
6 svar
629 läst
6 svar
Effektmätning 3 fas med klämma
Har kollat på att sätta någon form av effektmätare på kabeln till värmepumpen för att se hur stor del av husets effektbehov som går dit. Har förstått det som att en mätare med klämmor bör vara det bästa sättet men en Shelly 3EM med 3 klämmor är ju nästan 1000kr på kampanj. Är det möjligt att ha flera ledare i samma klämma? Tänker om jag skulle ha en Shelly EM med 1 st 120A klämma och dra alla tre faserna genom den (givetvis inte nollan). Fungerar det eller blir det fel? Det är totalförbrukningen av värmepumpen jag är intresserad av.
Om det inte fungerar, finns det något billigare sätt att mäta effektbehovet? Jag har en Thermia Atlas 12 som är 3 år men Thermia har inte gjort det så lätt att använda all data pumpen registrerar upplever jag.
Om du skall ha flera ledare genom samma klämma måste samtliga komma från samma fas. Så det fungerar inte med en trefaskabel och en klämma. Hur noga vill du ha resultatet? Om det rör sig om symmetriska trefaslaster är en ungefärlig metod att mäta på en fas och multiplicera resultatet med 3.
Enklast blir nog att sätta en el-mätare efter arbetsbrytaren på väggen. Då blir det vad VP drar totalt.Antonsalminenaaa skrev:
