Har en vattenmantlad pelletskamin som har 6 effektlägen, den ger som max 13 kw till vattnet och 2 kw till rummet. Den startar när tempen i acktanken sjunkit till 45 grader och stannar vid 70 grader. Acktanken är på 500 l.
Nu har jag kaminen inställd på effektläge 3 och då tar det ca 7 tim att värma tanken från 45 till 70 grader, för det förbrukas det ca 18 kg pellets. Ändrar jag effektläget till 5 tar samma uppvärmning ca 4 tim, uppvärmningen i rummet där kaminen står blir då mer markant. Pelletsförbrukningen och uppvärmningstid variera naturligtvis beroende på temperatur och mest om mycket varmvatten förbrukas under tiden.
Jag har inte undre någon längre tid mätt vilket effektläge som ger lägsta förbrukning, men vilken inställning bör ge den lägsta förbrukningen och vilken ger minst slitage på kaminen?
