Har en gammal panna från -79, finns det något sätt att ta reda på hur stor effekten är på elpatronen? Mäta?
Står inget på dataskylten etc.....
Tror nämligen att den är för klen, pannan går å går, tar därmed väldigt lång tid att komma upp i temperatur.
Därför känns det som att pannan slukar el.
Ohms lag,, spänningen delat med resistansen över elementlindningen för att få fram antal Ampere elpatronen drar,
Sen tar man den uträknade strömmen och multiplicerar med spänningen för att få effekten i Watt
Hmm.....skall kolla om jag löser det....
Finns ju en massa sladdar in till elpatronen, för det lär ju vara 3-fas?
_ap_
garanterat.
kolla på själva patronen den är säkert stämplad med effekten........brukar va svårt att se men de finns där nånstans.................sen är det ju så att du inte får en mindre förbrukning för att du har en större patron ,,,huset har ett viss värmebehov...med en lite patron tar det längre tida att värma bara .....effekten som går åt att värma blir den samma iaf
Och bara för att vrida till det, det är bättre med en liten patron då den tillsammans med annat inte smäller H-säkringen så lätt. Håller den panntempen även när det är kallt ute så är det lugnt.
Sedan kan det vara att en eller två av slingorna är trasiga.
Protte
