14 106 läst ·
65 svar
14k läst
65 svar
Effecta lamda vs albin panna. ?
Sitter det avluftningsventiler på tanktopparna? hur fungerar självcirkulationen vid elavbrott när framledning från panna gör ett uppochnervänt U? Jag hade problem att bli av med luften i golvvärmen trots att jag spolade med slang, till slut gjorde jag en "luftfälla"= t-rör med några dm 1" rör rakt upp med manuell avluftare.
Jeg kom på et spørsmål, skal nemlig til å installere selv og vil gjerne gjøre det riktig og optimalt (og da ha planen klar i detalj før en rørlegger med dårlig tid kommer og forvirrer meg med å fortelle at "slik gjør en det"):
Er det fornuftig eller ufornuftig å ta vann til shuntet for radiatorkretsene fra toppen av tankene, da med et nedoverrettet T-rør fra et sammenkoblingsrør mellom tankene (tre tanker), samt lage luftfelle(r) med et (eller flere) oppoverrettede T-rør fra samme sammenkoblingsrør? Har nemlig bestemt meg for å lade i øverste sideinntak (som anbefalt her) ettersom jeg skal presse inn pannan og akcene i samme rom. Dette blant annet for å få til selvsirkulasjon. (Opprinnelig var planen at ackene skulle stå i et annet rom). Men vil gjerne prioritere å få utnyttet tankene maksimalt til varmeproduksjon. Da synes jeg at å ta ut shuntvann fra et sideinntak ikke utnytter systemet til fulle. Jeg bekymrer meg ikke for tappevann da jeg har elektrisk bereder i bakhånd, kanskje blir denne stående varm og koblet som backup via en blandingsventil for å ta varmtvannsproduksjonen dersom tankene er for kalde.
Faren er vel at man får luft i radiatorsystemet, men denne lufta vil vel evakuere til høyeste radiator og kan luftes av der.
Du mener at risikoen for luft i radiatorene blir for stor?
Men da blir det jo kanskje 2-300 liter eller enda mer som blir stående varmt og aldri blir benyttet, for vann som ligger høyere enn tilkoblingspunktet for shuntet får en vel ikke nyttegjort seg?
Allternativet kan jeg jo lage en veksler bak shuntet slik at jeg kan velge enten å ta vann til radiatorene fra sideanslutningen eller fra toppen, så kan en ta fra toppen bare ved behov og dersom en får til et anlegg som blir luftfritt.
