Lite problem med övre spolarmarna inte gör rent disken. Hur kan man se om växlaren funkar?
Borde vara lätta att plocka bort och rengöra som på vår bosch
Nja, tar jag bort nedre spolarm plus rören upp så är det bara de två utgående anslutningarna som jag kan se utan att riva maskinen underifrån. Tittar jag ner i anslutningarna så ser det rent och fint ut med skivan ställd med fullt läge för båda utgångarna men hur vet man att skivan verkligen snurrar under ett program?
P
Det vet du inte
Man får lyssna på ljudet ftån spolarmarna
Jag la in telefonen i diskmaskinen på videoinspelning, ren blev den också.
Ahh, tack. Jag har ju usb-endoskop som jag kan använda. Det jag vill kolla är att maskinen verkligen växlar mellan övre och undre arm då den inte tvättar rent i övre korg.
Måste säga att diskmaskiner är bra mycket krångligare än tvättmaskiner...
