Brorsans diskmaskin har börjat få problem med värmen. Den diskar på vanligt vis, inga felkoder eller blinkade lampor som indikerar fel, men den värmer ej diskvattnet
Kastar ut frågan till forumets vitvaruexperter om detta är ett fel som någorlunda enkelt går att fixa.
Jag hade det problemet för några år sedan i vår Electrolux. Då var det dåliga lödningar (kallödningar) på ett relä som var problemet. Tydligen ett vanligt problem som kommer efter några års användande. Efter omlödning fungerande den bra igen.
OK, det har jag nog hört talas om. Får se om vi öppnar frontstycket och kollar lödningar/kretskort.Ulf123 skrev:
Tack för tipset.
Det är värmaren på dessa byts i parti och minut. Men, när den är över 5år så är det kretskortet.E etompau skrev:
Kostar över 2.000.- och är restnoterat de senaste 3 åren.
Kretskortet sitter på baksidan längs ner. Är ett skit att byta.
electroluxaren skrev:
Tack för svar.
Vi spenderade några timmar på maskinen idag. Först av med frontplåten, där fanns bara ett styrkort med några tunna datatrådar. Sedan av med vänster och höger sidostycke, där skymtade vattenpump och inloppsventil.
Till sist, baksidan, och som du skriver, bakom en plåt längst ner mot golvet fanns en elektronikmodul, men antalet kontakter och kablar som gick in i boxen gjorde att vi gav upp.
Maskinen är byggd 2017 så sannolikt sitter då felet i lådan.
Lär bli en ny maskin...
Lägg den på rygg så kan komma åt att mäta värmaren som sitter direkt på pump motorn. Är den hel så är det kortet.E etompau skrev:Tack för svar.
Ja det kan vara en åtgärd, dock sett till reservdelskostnad och arbetsinsats kontra ny maskin så är det mycket som talar för att dom beställer hem en ny maskin.electroluxaren skrev:
Priset för en reservdel kan närma sig 50% av en ny maskin, om jag minns rätt från Elux reservdelssida.
Ja så är det elx, vill inte att du skall reparera bla därför att kretskortet ej går att få tag på.E etompau skrev:
Din maskin ser ut att vara nästan exakt 5-år. Har du köp den på "rätta ställe är det 5-års garranti, kolla på kvittot
Det blev en ny maskin med automatisk lucköppning. Funkar OK, dock har dom noterat att styrpinnen på fronten inte går rakt in i styrklackarna. Det verkar som att luckan är sned på något vis.
Det gör att luckan griper lite.
Maskinen står i lod.
Service är beställd, men för att undvika debitering, kan detta vara ett fabrikationsfel eller ev. en transportskada eller ligger detta ev. inom toleranser för en sådan här maskin (ESF5557LOW )?
Så, då har vi tampats med maskinen ännu en gång, och genom justering av en av "framfötterna" samt puttat maskinen något längre in mot väggen så går luckan igen på korrekt sätt=nöjd användare samt sparat x antal kronor på en onödig service.
Det blev även byte av en touchdimmer till en vanlig brytare, då dimmern som satt i närheten av maskinen tände takljuset när maskinen öppnade luckan och släppte ut varm och fuktigt ånga ...
F.ö så diskar den mycket bra även om det är en budgetmaskin.
Tack.
Tack.
