1 151 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Dyrt?
Vi håller på och bygger hus och nu har de kommit fram till el-installationen. Vi vill ha några spotlights och det blir ca 32 totalt. El-firman vill ha 800 kr per st! Är det inte lite mycket begärt?
Sen vill vi ha datauttag och för det vill de ha 2500 kr st, plus ett multimediaskåp som kostar 4500 kr!
Vi har totalenteprenör så vi har inte så mycket val. Vi kan bara välja bort saker men man vill ju ha dem när man bygger ett nytt hus.
Spottarna kan jag inte svara på, men det låter dyrt.
Gällande nätverket fick vi ett pris på 1500kr per uttag med Cat5e. Det var då bara inkoppling eftersom tomrören ingick. Så i det fallet skulle jag se till att det dras tomrör till alla rum och dra nätverket själv, det är inte särskilt svårt. Då kommer du undan med 2-300kr per uttag och kanske någon tusenlapp för mediacentralen. Känner du att du inte klarar det själv kan du ju anlita någon när huset är klart, för det finns gott om firmor som gör det billigare än 2500/uttag
OM det ingår arbete, spottar, skyddsburkar, rör och tråd, brytare/dimmer, dosor så är det INTE dyrt med 800:-/spott utan rätt normalt.
Och om du väljer tomrör, se till att du får dragtråd i rören för utan det kommer du att få problem.
Ett multimediaskåp för 4500:- måste vara ett tomt skåp, ett utrustat (beroende på inredning) borde ligga mellan 10 - 15 000:-
Du tycker att 800 för en spott är dyrt, men inte 2500kr för ett datauttag?La-ban skrev:Vi håller på och bygger hus och nu har de kommit fram till el-installationen. Vi vill ha några spotlights och det blir ca 32 totalt. El-firman vill ha 800 kr per st! Är det inte lite mycket begärt?
Tror vi tar 900 för en spott och 1500 för ett datauttag.. 2000kr för komplettera central med en "mediacentral".
mellan 800-1000:- är ganska normalt för kompletta spottar... Relacom skulle ha 3500:-/cat5e (max 20m, sedan 150:-/m ) när vår bredbandsförening gjorde nerköpet och skrev avtal med Telia (trippleplay) Asdyrt... den lokale elektrikern gjorde det för under tusenlappen...
De jag menade var en tom plåtkapsling som man fäller in bredvid elcentralen.. den har plats för data modularuttag/antenn/tele osv.. inte bestyckad med nånting. Har för mig vi tog 1500 sen / datauttag då är de med datauttag i rummet, kabel samt modularuttag i mediacentralen.elmont skrev:
