Ogräs som växer mellan sjöstensplattor på en uteplats.
Sjöstensplattor och jord på en uteplats med synligt ogräs och en lyft platta.
Så ser det ut på min lilla uteplats. Jag tycker att det ser ganska så slarvigt och fult ut. Varje år lyfter jag alla plattor med en kofot och drar upp allt ogräs med rötterna var på jag lägger tillbaks alla plattor igen.
Jag känner mig ganska dum varje gång jag gör detta. Men det gör så att det tillfälligt blir en aning mindre fult. Varje vår är dock ogräset tillbaka.
Sjöstensplattor är dyra så jag skulle vilja återanvända dem om jag skulle anlita någon för att åtgärda detta problem.
Om man bortser för priset för plattorna, och ta det mellan tummen och pekfingret. Vad är kostnaden för material och arbete per kvadrat meter för ett sådant arbete? Det rör sig om cirka 30 kvadrat meter.
Och tror ni att det år 2019 ens är lönt att fråga någon hantverkare om ett arbeta där de ska återanvända mina egna plattor?
Låter som ett onödigt arbete. Plattorna ska ligga där dom lagts, börjar man lyfta upp dom kan det bli svårt att få dom till att ligga jämnt och stabilt.
Det finns ju flera typer av rensverktyg för ogräs mellan plattor. I värsta fall kan kemisk bekämpning användas.
Frank1stein och 2 till
Blueline
Om du ändå plockar upp alla varje år, varför då inte slänga på en markskydd gjord för att hålla bort ogräs under när du ändå håller på?
Eller investera i en ogräsbrännare ;)
lulu78 och 2 till
Det spelar ingen större roll vad du lägger under, 90% av allt ogräs är ändå fröburet och kommer åka ner i skarvarna ändå. Skall du ha något som är helt tätt får du väl gjuta mellan plattorna.
Grumsgrums och 8 till
Vad jag menar är att jag kanske ska anlita någon för att lägga om dess plattor på ett fackmannamässigt sätt med markduk, sättsand och allt som hör där till.
harry73
Jag har provat med vanlig gasolbrännare, det gick obra, det blev för varmt, stenarna i kanterna hoppade åt he..vete.
Blueline
Det va som attan.. har enbart testat på grusgångar med bra resultat!
Som dalbotös skrev. Ogräset kommer tyvärr uppifrån. Hjälper inte med markduk mm.
gaia
Det är klart att ogräset delvis kommer uppifrån. Men ni menar alltså att det är helt omöjligt att slippa ogräs mellan skarvarna hur man än gör när lägger sjöstensplattor. Jag har svårt att ta till mig detta....
Men i så fall får jag lov att tänka om helt angående min uteplats.
sprwl
Jag har gjutit 10 cm betong och lagt plattor på men likväl växer det mellan, inte mycket men får rensa lite varje år.
Med gasol ska man bara sveda växtligheten och då har jag svårt att tro man bränner plattorna.
Protte
Värmer du så mycket så att betongen exploderar så värmer du för mycket.
Det räcker att värma ogräset så att det mörknar lite i färgen, då förstör man strukturen i bladen och det vissnar.
rock_fc och 1 till
Det var inte betongen som sprack, utan själva stenarna. Det här var på framsidan på kåken, på baksidan har jag vanliga släta betongplattor med en ogräsodling mellan. Förra året använde jag ogräsättika. ogräset vissnade efter ett par dagar, men 3 veckor senare var det tillbaka. I år har jag funderat på att använda vinkelslipen med en kasserad hårdmetallklinga och köra mellan, få se hur det går.
Hårdfog...
Jag la hårdfog mellan mina skifferplattor för 7 år sen.
Fungerar utmärkt, inget ogräsfår fäste samtidigt släpper fogen igenom vatten.
På våren kör man bara av det hela med högtryckstvätten och det blir som nytt.
Kostar lite, men man ångrar sig aldrig.
Hyltran från Veglemyren och 2 till
